J'ai acheté un support mural pour 5 vélos que je vous mets en photos. Decathlon m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis pour supporter 5 vélos non électriques (2 adultes et 3 enfants) sachant que le support a une capacité de soutien de 75 kg. J'ai prévu de mettre des mollys de taille M5 x 52 mm (6 au total).
Je vous mets en photo le support.
Est ce que selon vous les mollys seront suffisantes pour supporter le poids des vélos ou je dois prendre une autre dimension ?
Merci.
Vu la configuration du porte-vélo, le poids est porté par les 4 vis/chevilles supérieures (les vis/chevilles inférieures travaillent en compression).
Pour ma part, je fixerai d'abord un tasseau sur le placo, avec au moins 6 vis/chevilles; et ensuite, je fixerais les 2 pattes supérieures du porte-vélo sur le tasseau. Ainsi, l'effort contre l'arrachement est réparti sur au moins 6 vis/chevilles (au lieu de 4).
Cordialement.
Fixer d'abord un tasseau (exemple : ci-dessous) avec des vis/chevilles au placo.
https://www.castorama.fr/tasseau-rabote-pin-92-x-10-5-mm-l-2-4-m/3663602857969_CAFR.prd
Ensuite, fixer le porte-vélo sur le placo.
Cordialement.
D'accord donc je mets un tasseau de chaque côté que je fixe à l'aide de molly puis je fixe dessus le support avec trois mollys supplémentaires de chaque côté ?
Ça va vraiment solidifier le tout ?
En principe, pour répartir le poids, je fixerais le tasseau horizontalement, puis je fixerais les 4 vis des 2 pattes supérieures du porte-vélo sur le même tasseau horizontal. De cette manière, le poids qui s'exerce sur les 2 pattes suppérieures est réparti sur l'ensemble des vis/chevilles qui fixe le tasseau au placo (au lieu d'être réparti seulement sur le 4 vis/chevilles du porte-vélo).
Autrement dit, c'est pour cette raison que j'ai proposé de fixer le tasseau avec au moins 6 vis/chevilles, sinon, utiliser un tasseau avec le même nombre de vis/chevilles que le porte-vélo n'apporte rien de plus en terme de solidité.
Cordialement.
Parfait j'ai compris. 6 vis dans la longueur du tasseau (assez fin pour que la Milly puisse bien s'ouvrir) et je viens fixer mon support dessus.
Merci à vous 😊
Certainement oui plus au fond mais je n'ai pas vérifié le placo étant déjà posé lorsque j'ai acheté
selon l'épaisseur d'isolant, une fixation dans le mur est préférable mais ne dispenserait pas de la planche d'appui pour éviter l'enfoncement du placo.
Petite question. Si je pars sur le tasseau, on est d'accord que la vis du support va se fixer dans le tasseau et dans le placo ? Merci
désolé pour mon amateurisme
Surtout pas !!
"" celui qui a commençé a déjà fait la moitié du travail ""
Bonne pose
Une idée de l'épaisseur du tasseau et de la taille de la cheville molly? J'ai du M5x52 mm
Visiteurs non identifiés : 56
