Je souhaite monter des crémaillères dans mon garage pour y fixer des étagères. Il est isolé en plaque de placo doublé de polystyrène.
J’ai tenté hier avec des chevilles Molly, mais pour 3 des 4 chevilles fixées, le placo a craqué autour de la cheville au moment où j’ai vissé (voir photo).
J’ai pourtant utilisé des Molly pour toutes les fixations de la maison sur placo doublé de laine de verre, et je n’ai eu aucun soucis.
A toutes fins utiles, je précise que le placo du garage n’est pas peint.
Si vous avez la solution à mon problème, je suis preneuse. N’ai-je pas utilisé la bonne cheville ?
Je suis un peu désespérée de voir ces 4 trous faits pour rien… Merci d’avance pour votre aide et/ou vos conseils !
Marine
bonjour la lane de verre ,elle va s écarter ou s écraser lors du serrage ,pas le polystirène ,il faudrait pour ça grignoter l isolant avec un outil pour etre au plus pres du placo ,ou tout simplement mettre des chevilles placo a visser
https://www.bricolage-facile.net/cheville-placo-a-visser-autoforeuse/
avez- vous expansé les chevilles avec la pince qui va bien ?
salutations
salutations
Oui, bien sûr, j’ai tout fait comme il faut, avec la pince à molly. 🙂
Merci pour ces précisions et pour vos conseils ! J’ai pensé aux chevilles à visser, mais je craignais que ça ne supporte pas les charges modérées à lourdes.
salutations
N'auriez-vous pas trop forcé avec la pince ? Et vos chevilles, pour quelle épaisseur sont-elles prévues ? Normalement c'est indiqué sur la boite
re
ce sont des vraies "Molly" la vraie marque ?
Les vis ne sont elles pas trop longues et en butée sur le support ?
quelle type de pince ? pas Ce Type j'espère qui rend difficile l'équerrage et une pose bien à plat
et c'est certainement du BA10 et ayant absorbé un peu d'humidité ambiante.
Quelle épaisseur de polystirène pour se fixer dans le support ?
Les vis ne sont pas très longues pourtant. En tout cas je n’ai pas mis les plus longues que j’avais.
C’est du polystyrène collé de 8cm sur BA13 (pas BA10). Il n’est pas impossible que le placo ait absorbé l’humidité ambiante oui.
Et j’ai bien une pince plate, pas comme celle indiquée dans votre lien. 🙂
re
Je les ai achetées avec la pince et j’ai jeté le carton d’emballage, je ne sais plus de quelle marque il s’agit. 🙂
salutations
J’ai peut-être forcé un peu, mais je pensais que c’était nécessaire pour que la fixation soit bonne. En tout cas j’ai déjà posé plein de molly dans ma maison et je n’ai jamais eu ce problème. Mais bon, vous l’aurez compris, je suis une bricoleuse du dimanche alors je ne suis pas à l’abri de faire des bêtises… 😄
Quant à l’épaisseur prévue, je ne saurais vous dire, j’ai jeté la boîte qui était avec la pince parce que l’emballage n’était pas pratique et que les chevilles ne faisaient que tomber. Je les ai du coup mises en sachet. Et bien sûr je n’ai pas reporté au marqueur les données importantes notées sur l’emballage… 🤦♀️
Mettez nous une photo d'une cheville identique à celle que vous avez utilisé en nous donnant le diamètre et la longueur. Ça nous donnera des indications pour vérifier que la cheville est bien adaptée au support.
Visiteurs non identifiés : 40
