Bonjour à tous ! Je vais bientôt entreprendre quelques travaux dans un local commercial et lors de ma dernière visite je suis tombé face a un appareil dont je n'ai pas compris la fonction... Pouvez vous m'aider ? Merci.
Bonjour, Étonnant de voir la puissance d'une alimentation courant continue exprimée en VA ! D'habitude, c'est en W, la puissance en VA étant plutôt pour les transformateurs, donc en alternatif.
Je pense plus à une sortie 12V continu: Sur le dessus du bloc noir, on voit un dissipateur thermique. Il y a donc un pont de diode en dessous. Le système doit pouvoir fournir environ 20A continu.
Les 250VA correspondent à la puissance consommée en entrée du système.
Mais je suis curieux-->On voit deux câbles: Le premier est l'alimentation. Mais où va le deuxième?
