lumière en continu : bug minuterie ?
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 19
22/04/2016 à 15h29
22/04/2016 à 15h29
J'ai un souci avec un poussoir qui alimente 2 ampoules dans un couloir.
La minuterie est calée sur 60 secondes mais ça s'allume en boucle.
J'ai testé l'allumage avec les 2 poussoirs du couloir (c'est une petite copropriété de 4 logements) le problème semble venir de celui dans le logement de mes beaux-parents (décédés récemment, je découvre un peu la maintenance des lieux), si on appuie un peu trop fort.
Tout ce qui est prises, interrupteurs est assez ancien et j'envisageais de changer le poussoir et un interrupteur double qui se trouvent sous une plaque double Legrand plutôt antique.
Pour le montage du poussoir, je suis embêté avec les 3 fils dans le même trou d'une part (pas possible avec le système moderne sans vis actuel, même 2 fils dans un trou, ça ne passe pas) et ne suis pas certain du bon branchement.
Idem pour le double interrupteur, pas assuré de la marche à suivre.
La photo de l'nterrupteur double a été prise sous 2 angles différents, l'un ne laissant pas apparaître le fil n°1.
Merci d'avance pour vos lumières.
Message(s) : 19331
22/04/2016 à 16h07
22/04/2016 à 16h07
voir photos!
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 19
22/04/2016 à 17h01
22/04/2016 à 17h01
Merci pour ton aide.
Alors pour le double interrupteur, pas de souci, tout fonctionne.
Pour le poussoir, j'ai les petites veilleuses des autres poussoirs du couloir fonctionnelles mais rien de plus.
Aucun poussoir ne permet d'allumer.
J'ai refait des photos de l'ensemble pour avoir une vue globale et j'ai repris la même numérotation des fils.
J'ai peut être mal fait avec le domino.
PS : désolé pour le délai de réponse, mais je fais avec les moyens du bord pour communiquer (tablette et clé 4g qui capte mal).
Message(s) : 19331
22/04/2016 à 17h13
22/04/2016 à 17h13
re
pour le poussoir tu n'as pas suivit mes explications.
j'ai dit de mettre les fils 3 /4 et 5 sur un domino et de mettre autre fil de ce domino sur la borne rouge
il y a bien un fil tracé en bleu depuis le carré en jaune vers le poussoir.
sur l'ancien ces trois fils étaient ensemble sur la même borne il faut qu'ils tous d'une façon ou d'une autre branchés ensemble et relier sur le BP
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 19
22/04/2016 à 17h35
22/04/2016 à 17h35
Ok, j'avais effectivement cafouillé au niveau du domino.
Ça marche mais j'ai encore ce problème de lumière en boucle. Le vieux poussoir semble finalement hors de cause.
Ce qui est bizarre, c'est que le problème n'est pas constant : constaté il y a 2 semaines quand ma femme est arrivée dans le logement, le couloir était constamment allumé (aucun copropriétaire à l'heure actuelle), elle avait simplement enlevé les ampoules. Je les ai remise en place samedi dernier, pas de symptôme en 6 jours et là ça recommence.
Les poussoirs dans le couloir sont en bon état, je ne vois pas ce qui pourrait en être la cause.
Merci à les3c19 déjà pour le coup de main à distance.
Message(s) : 19331
22/04/2016 à 17h48
22/04/2016 à 17h48
regarde voir si dans le couloir 1- si un BP ne reste pas en position en appuyant fort, doucement en travers
2- si un des poussoir ne serait pas un inter dans un autre appartement.
3- câblage à la minuterie
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 19
22/04/2016 à 19h14
22/04/2016 à 19h14
Pour les différentes hypothèses :
1) le poussoir incriminé à tort est hors de cause, les autres sont ok
2) il n'y a personne dans les autres logements depuis des mois, difficile de vérifier mais le problème n'a jamais été rencontré auparavant et surtout, il n'est pas constant
3) des travaux ont été réalisés dans l'appartement l'année dernière (salon + 2 chambres refaits à neuf, avec l'électricité qui allait avec) donc un souci au niveau du tableau électrique est plausible mais en même temps, entre la fin des travaux et les premiers symptômes, il s'est passé pas mal de temps.
Je mets une photo purement illustrative, je doute que ça suffise pour faire un diagnostic.
Je ferai passer quelqu'un de calé en électricité.
Merci encore pour tes réponses.
Message(s) : 19331
22/04/2016 à 20h45
22/04/2016 à 20h45
re
ben pour si retrouver qu'avec des fils marrons, ça va être coton.
Visiteurs non identifiés : 115
