Résidus dans douilles
Par topiol
avatar - topiol
30/04/2016 à 20h34
30/04/2016 à 20h34
Bonjour Je me suis décidé à remplacer les ampoules faiblardes d'un lustre, qui étaient fluocompactes, pour mettre des LED. Sur la plupart des douilles, cela fonctionne bien et j'ai enfin un bon éclairage puissant, instantané et économique. Par contre, sur 2 des douilles, j'ai un problème de faux contact car il y a des résidus blanc/gris sur le filetage (voir exemple sur photo jointe). Le produit peut-il être dangereux ? (ces ampoules ont été achetées il y a environ 1 an chez Casto) Avez-vous une idée sur la façon de nettoyer ces résidus, sachant que bien entendu c'est difficile d'accès et difficile à démonter. Merci par avance.
Message(s) : 19331
01/05/2016 à 10h05
01/05/2016 à 10h05
le faux contact ne vient pas de cette oxydation (rouille) mais de la languette en bas de la douille, faut la relever un peu (courant coupé)
et si dans la partie vis, il y a aussi une languette, la tirer un peu, un tout petit peu vers le centre, attention de ne pas trop la tirer que cela ne gêne pas le vissage de la lampe
Par topiol
avatar - topiol
01/05/2016 à 10h35
01/05/2016 à 10h35
merci bien les3c19 , je vais essayer tout à l'heure et je ferai un retour. Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 94
