Brancher plusieurs douilles ensemble
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
27/02/2021 à 21h28
27/02/2021 à 21h28
J'aimerai mettre sous ma pergola un éclairage.
Celui ci se compose de plaisirs douilles. En fait chaque douille représente une corde en chanvre avec deux fils sortants. Je voudrais faire suspendre une dizaine d'ampoules, soit dix cordes avec leurs deux fils respectifs qui sortent.
Je n'y connais rien mais comment branche t-on tout cela ensemble ? Les 20 fils doivent être reliés ensemble quand je vais allumer interrupteur. J'ai un interrupteur et un câble qui va jusqu'au plafond pour brancher une lampe
 Moi je veux donc brancher toutes les lampes dessus.
Si c'est trop difficile comme manipulation  j'abandonne et je prends une lampe simple, c'est juste savoir comment cela fonctionne.
Merci pour votre aide. Cordialement.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
27/02/2021 à 21h42
27/02/2021 à 21h42
C'est facile, juste que deux files montage en parallèle...faire attention a la puissance totale.
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
28/02/2021 à 09h19
28/02/2021 à 09h19
Merci pour votre réponse. Je vous avoue que c'est du chinois pour moi. Pouvez vous m expliquer avec des mots simples comment on branche cela. Comment je relie le fil rouge d'une ampoule à une autre etc et pareil avec le bleu ?
Merci !
Message(s) : 2319
28/02/2021 à 11h19
28/02/2021 à 11h19
Un schéma c'est mieux qu'un long discours.
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
28/02/2021 à 16h37
28/02/2021 à 16h37
Merci beaucoup pour ce schéma et merci pour avoir pris le temps de m'expliquer !
Petite question: du coup le fil rouge et connecté au fil rouge de la douille suivante, etc.. entre deux douilles pour relier les fils rouges je mets un connecter wago de deux entrées ?
Je fais ainsi entre chaque douille et le même pour les fils bleus ?
Un grand merci !
Message(s) : 2319
28/02/2021 à 17h29
28/02/2021 à 17h29
Non pas forcement, tu branches les deux rouges sur la douille, idem pour les bleus...pas forcé de mettre des Wagos.
Fait une photo de tes douilles.
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
01/03/2021 à 17h04
01/03/2021 à 17h04
Le fil avec la douille est comme ceci: Ampoule
Message(s) : 2319
01/03/2021 à 18h58
01/03/2021 à 18h58
Ha oui c'est comme ça.
Bon il va falloir tendre un fil de fer ou une corde pour tenir tout ça.
En haut les fils a tenir, en dessous à gauche montage avec Wago 3 entrées, a droite montage plus simple avec dominos.
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
02/03/2021 à 14h46
02/03/2021 à 14h46
Je vous remercie pour vos explications !
Visiteurs non identifiés : 34
