Je suis en train de rénover ma salle de bain dans le cadre de super travaux et j’ai une question concernant l’installation d’un sèche-serviette. J’aimerais savoir si je peux le brancher directement sur une prise normale, ou si des conditions particulières doivent être respectées pour une installation correcte et sécurisée.
Cela dépend-il du modèle de sèche-serviette, ou faut-il absolument un circuit électrique dédié pour ce genre d’appareil ? Certains modèles peuvent-ils être branchés sur une prise standard, comme pour n’importe quel autre appareil électroménager ?
Je tiens à éviter toute mauvaise surprise, notamment en termes de sécurité et de conformité aux normes.
Merci beaucoup pour vos retours et vos conseils !
La norme NF C15-100 dit ceci :
559.1Connexion des appareils aux installations
Les appareils de chauffage électrique installés à poste fixe sont alimentés par des circuits réservés au chauffage et sont reliés directement aux canalisations fixes, sans interposition de prise de courant ni de connecteur.
10.1.3.4 Circuits spécialisés
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des
applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
- appareil de chauffage de salle de bain ;"
Donc ce que vous proposez est non conforme, même si pas de réel danger (c'est plus du confort que de la sécurité).
je vous remercie , pour ces précisions.
Je vous souhaite une bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 54
