Je souhaite réaliser une mini serre chauffante (pour semis) à base d'éléments de récupération.
J'ai un chauffe assiette Seb qui se branche en 220v :
C'est super mais ça chauffe beaucoup trop pour une serre, tout va cramer et sécher trop vite.
Alors je me suis dit qu'en le branchant avec un transformateur 12v (1A) la résistance chaufferait très peu et je pourrai l'utiliser en continu.
Et là je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien en électricité. Je me limite en général à installer des prises ou des interrupteurs.
Y-a-til un risque à relier la prise du chauffe assiette à un transfo 12v en courant continu ? J'imagine que la résistance va chauffer tout doucement, mais peut-être que ma maison va prendre feu ? Ou le transfo ?
Merci de vos avis sur la question...
Normalement, si tu prends soin d'avoir un transformateur 12V avec norme Européenne/Française, pas de risque. S'il y a surchauffe, le matériel se met en sécurité de lui-même. J'ai plus de doute sur ton chauffe-assiette qui a l'air d'avoir quelques années au compteur (et donc quid de la conformité aux normes actuelles).
Est-ce que ta serre sera disposée à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Si tu souhaites avoir une mini-serre chauffée doucement, le plus simple est peut-être de regarder du côté des gamelles chauffantes. J'ai acheté ça en Inde lors de mon dernier voyage. Ils ont des lunchboxes que tu peux régler et ça ne coute pas trop cher (environ 10-20€).
Bonne soirée.
Il suffit d'installer un thermostat qui régulera la température à la consigne voulue. C'est le principe avec n'importe quelle source de chaleur...
Merci pour la réponse ! Oui il date le chauffe assiette.
Mais je me disais que ce n'était qu'une résistance...
Je vais regarder les thermostats, ça semble effectivement la solution la + simple !!!
si vous alimentez votre résistance avec du 12V au lieu de 230V vous l'alimenterez donc avec une tension 20 fois moindre environ ce qui fait que sa puissance sera ...
400 fois moindre soit pas grand chose
Voila
Visiteurs non identifiés : 825
