resistance chauffante et volts
17/06/2020 à 21h49
17/06/2020 à 21h49
Bonjour a tous et toutes!
Je souhaite fabriquer pour offrir un appareil qui coupe les bouteilles a une amie,
seulement voila, je manque de connaissances sur le sujet:
J'ai récupéré cette résistance de 450w et 110V dans un micro ondes,
Je souhaite la brancher directement sur le secteur en 220v comme sur la photo,
est ce que c'est dangereux ou elle va casser??
ou j'obtiendrais une puissance supérieure? si oui quel serais le calcul? (2x450=900w?)
si j'en coupe 4 cm la puissance augmentera aussi? y a il un calcul a faire aussi?
du coup est ce que les elements présents sur la photo conviendront? prise de 16A, interrupteur de 15A, les dominos en céramique peuvent tenir la chaleur généré aussi?
d'avance, merci pour votre aide Sourire
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/06/2020 à 22h44
17/06/2020 à 22h44
Je ne comprends pas bien ce que vous voulez faire ni comment votre sera protégé notamment au niveau de la température de la résistance et des courants électriques mais j'aimerais déjà savoir quel type de bouteilles vous souhaitez couper ? Je veux bien que vous m'expliquiez le principe de fonctionnement de votre outil Confus
Pour info le verre font à une température avoisinant les 1500° et se coupe à l'eau avec des scies au diamant donc j'espère que vous n'espérez pas couper du verre Confus
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
17/06/2020 à 23h06
17/06/2020 à 23h06
Je suppose qu'elle souhaite entourer la bouteille avec la résistance
Me semble avoir vu quelque part que pour faire ça mais en plus simple on prend une ficelle que l'on enroule sur la bouteille et on y met le feu
Le verre conduisant très mal la température ça fragilise la bouteille à l'endroit où c'est chaud et un coup sec casserait net le verre
Faut que je retrouve ça
ÉDIT : voilà c'est ici https://fr.wikihow.com/couper-une-bouteille-en-verre
Pour le cas de la résistance ça me paraît vraiment très dangereux comme système. Déjà côté température mais surtout sur la partie électrique qui n'est pas du tout protege
17/06/2020 à 23h47
17/06/2020 à 23h47
effectivement je souhaite entourer la bouteille qui tourne, avec la resistance, d'après ce que j'ai compris il suffit que celle ci devienne rouge pour que cela coupe la bouteille,
je souhaite qu'elle puisse couper tout type de bouteilles
et la technique de la ficelle on a essayé, ca marche 1 fois sur 10
la technique de la scie diament, c'est trop long, couteux, fastidieux ...
comment je dois proteger la partie electrique? cad?
d'après leur leurs explications ils branchent chaque extrémité sur la phase et le neutre, donc c'est le court circuit qui fait que ca chauffe justement non?
la technique serait plutot comme ceci:
18/06/2020 à 00h09
18/06/2020 à 00h09
je pensais enfermer les fils dans un moule en ceramique, un peu comme sur la photo ci dessous
de sorte que seule la resistance soit accessible,
après oui ca chauffe, mais c'est le but... il y aurait un risque un risque d electrocution malgré tout?
comment je pourrais faire atteindre de telles températures autrement?
18/06/2020 à 04h13
18/06/2020 à 04h13
ATTENTION bricolage à oublier, vite
très dangereux
en plus cette résistance, ne va durer que le temps de boire un café et encore.
18/06/2020 à 05h16
18/06/2020 à 05h16
ah d'accord...dommage! merci beaucoup de me prévenir Sourire
et si j utilise ce type de résistance qui sont deja en 220v:
18/06/2020 à 06h13
18/06/2020 à 06h13
re
oublier ce genre de résistances fil qui ne sont pas protégées contre les contacts directs donc de ce fait, très dangereuses pour les utilisateurs.
18/06/2020 à 07h06
18/06/2020 à 07h06
il ne suffit pas de ne pas toucher a la resistance tant qu'elle est branchée?
ou comment la protéger tout en etant efficace?
il y aurait donc d autres types de résistance pour y parvenir en sécurité?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/06/2020 à 10h06
18/06/2020 à 10h06
ATTENTION / Déjà vous vous mettez en danger en démontant un micro ondes, même si le courant est coupé, il faut attendre au moins 12 heures après avoir débrancher avant d'y bricoler, sinon on peut mourrir. oui, oui, je ne plaisante pas.
Ensuite, sans être un grand électricien, si une résistance est en 110 volts et qu'on la branche en 220, que fait-elle ?
Elle pète bien sûr.
Revenez à des systèmes plus simples, comme indiqué ci dessus avec le fil auquel on met le feu.
Même s'il faut toujours être prudent et prévoyant lorsqu'on bricole.
On ne joue pas avec l'électricité, si on veut vivre longtemps.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/06/2020 à 10h42
18/06/2020 à 10h42
Essayer et ça marche super.
https://www.youtube.com/watch?v=ecNa30NvUXQ
18/06/2020 à 20h00
18/06/2020 à 20h00
merci mais j'ai trouvé la solution sur futura-sciences,
bon courage a vous
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4313
18/06/2020 à 21h36
18/06/2020 à 21h36
et c'est quoi cette solution ?
Le + Bo F
18/06/2020 à 22h35
18/06/2020 à 22h35
desolé je n avais pas l impression que cela interesse grand monde sur ce forum!
il faut un Tube chauffant halogène en fibre de carbone, a l interieur d' un tube en quartz, support en ceramique blanche, electrodes en tungstenes et et fils electriques isolés au silicone retardeur de flame...
de cette manière on peut atteindre de très hautes températures sans danger Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4313
18/06/2020 à 22h41
18/06/2020 à 22h41
Merci,
Bon ben y a plus qu'à essayer !
j'en avais coupé à la ficelle , la coupe n'est pas nette et cela reste tranchant
Bonne soirée
Le + Bo F
Message(s) : 2319
19/06/2020 à 14h37
19/06/2020 à 14h37
Je viens de voir ce que c'est ton tube carbone, c'est impossible ton histoire, comment tu fais pour bien faire un cercle fermer dans le même plan.
D'autre part il n'y a pas besoin de très haute température pour couper une bouteille...un choc thermique suffis...comme dans vidéo que j'ai mis.
Visiteurs non identifiés : 41
