Comment faire partir odeur d’humidité d’une vieille caisse en bois de pin ?
avatar - isatchignia
Ouvrière
Message(s) : 100
13/05/2018 à 19h22
13/05/2018 à 19h22
J'ai acheté une ancienne caisse à munitions en in il me semble de 1945
Aorés nettoyage j'ai constaté qu"elle avaiy pleins de pique d'humidité à l'intérieur et quand je la laisse ouverte il y a une très forte odeur.
Je l'ai nettoyé à la javel diluée et pure après l'avoir poncée, au vinaigre blanc, j'ai mit un bol de lait chaud.
Elle sent moins mais cela sent toujours et elle m'embaume la maison...
Bien sur je la laisse ouverte mais je n'ai pas les moyens de la mettre au soleil ( expo nord ).
J'ai lu qu'il faut passer au chiffon un mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin ( à 2/3 et 1/3 ) puis vernir.
Est ce que vous confirmez ?
Y a t il une autre solution ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Isabelle
Isabelle
14/05/2018 à 08h05
14/05/2018 à 08h05
Coucou
Il faut d'abord définir l'odeur
Ensuite pas du tout convaincu par le mélange huile de lin/terebentine,
Une photo pour voir l'état intérieur du coffre (en 1960 j'ai participé au nettoyage des munitions stockées au cas où, elles étaient noyées dans de la graisse (les armes aussi)
Pour éliminer cette odeur de graisse imprégnée cela ne sera sans doute pas simple
* en 60 je faisais mon service militaire et la Belgique a rendu l'indépendance au Congo. Il y a eu des conflits armés et des troupes envoyées. C'est dans ce contexte que j'ai été amené à participer à la mise en service d'armes et de munitions stockés dans les caves profondes de la caserne.
Ouvrière
Message(s) : 100
14/05/2018 à 13h29
14/05/2018 à 13h29
C'est difficile de définir une odeur mais je ne pense pas que cela ressemble à une odeur de graisse, ni de moisi, ni de renfermé.
Je l'ai acheté sur EBay et elle était vraiment très sale ( pour vous dire que le vendeur ne l'a pas nettoyée avant ). Mais c'était comme si elle était restée longtemps dans une cave (genre la poussière qui se met sur les bouteilles ) pas dans la boue
Je vous met des photos, j'espère qu'elles passeront (elles sont passées, ils fallait les redimensionner )
Le mélange térébenthine/ lin je l'ai lu sur Internet mais vu que l'on y voit tout et son contraire....
Toutes les solutions que j'ai faites avant sont aussi issues d'Internet
Je n'ai pas prit de photos avant ponçage et nettoyage à la javel, du coup ça a bcp blanchie
Isabelle
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/05/2018 à 15h16
14/05/2018 à 15h16
Il faut la faire suée cette caisse, la trempée dans l'eau et la sécher ...répéter l'opération au moins trois fois...ensuite la faire suée...tu places une tôle parterre tu poses ta caisse dessus, tu remets une tôle dessus la caisse et tu laisses ça cuire au soleil pendant 8 jours.
Ensuite tu pourras mettre de huile lin avec de l'essence/térébenthine...ne pas laisser sécher tu essuie 1 heure après.
Ouvrière
Message(s) : 100
14/05/2018 à 17h16
14/05/2018 à 17h16
@brise-copeaux
J'ai compris pour la faire suer.
Mais pour le mélange huile de lin - térébenthine ( que je n'ai jamais utilisé et les bouteilles sont encore fermées donc je n'en connais pas la consistance.
J'ai lu qu'il me fallait l'appliquer au chiffon
- Pour l'essuyer je l'essuie avec un chiffon, un sopalin, je rince au préalable ?
@kriske
Il me semble que c'est une caisse allemande ( bien qu'il n'y ait pas d'inscription en allemand dessus ) elle contenait des cartouches de 75mm.
Si c'est le cas ma grand mère et sa sœur doivent se retournées dans leurs tombes car elles ont connues 39 et 45 et ont vécues les atrocités que les hommes font en temps de guerre.
Merci pour la biographie :-)
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
22/06/2018 à 06h45
22/06/2018 à 06h45
C’est juste pour vous donner des nouvelles car elle est fixée au mur.
Je l'ai mise au soleil pendant 3 jours puis j'ai renouvelée mon mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin ( 2/3 et 1/3 ) / ( la 1ere fois je l'avais poncée auparavant ) et j'ai vernie avec un vernis hydrofuge.
Je l'ai fixée ( le bas de la caisse contre le mur ) avec 3 chevilles fischer pour charges lourdes et des vis de 6 ou 7 cm avec une rondelle en fer entre la tête de vis et la planche.
Elle ne sent plus et d'après la personne qui me l'a fixée qqn pourrait s'y suspendre, ça ne lâchera pas.
Je vous remercie encore de votre aide.
Isabelle
Isabelle
22/06/2018 à 07h10
22/06/2018 à 07h10
merci pour ce retour
je clos le sujet
Visiteurs non identifiés : 91
