Bonjour, j'ai retiré de la moquette collée sur du lino collé sur les marches d'un escalier. J'ai ensuite gratté les resudtsxet poncé mais les marches ne sont pas belles. Quue me conseillez-vous ? Faut-il poncer plus ou est-ce que je vais devoir recouvrir avec des marches de rénovation ?
Peindre l'escalier ne vous conviendrait pas ? C'est une pratique courante. On peut même avoir un très bel effet avec marche et contre-marche de couleurs différentes.
C'est vrai qu'avec une photo ce serait plus facile
Bonjour et merci pour vos réponses.
Désolée je ne parvenais pas à joindre une photo mais je tente à nouveau.
A mon avis la peinture ne suffira pas.
Avez vous utiliser un grattoir ?
puis faites un test de ponçage gros grain sur une marche .
Vous devez travailler que ces marches ou tout l’escalier ? et pourquoi avez-vous arrêté de poncer ? cela n’avait plus d’effet ?
Vous vivez là ? L’acétone* est inflammable et nocif à respirer. Mais il est utilisé pour dissoudre les colles. Il sèche le bois aussi, voire le blanchit (mais ça se rattrappe un peu) ;
Tenter avec un décapeur thermique puis râcler ;
Aération et masque sont indispensables.
Attendez d'autres avis.
*L' ACETONE reste toujours actif, un peu de vinaigre par dessus permet de le rendre inactif, puis rincer.
bonsoir vu l état du bois des marches ,le mieux serait de le recouvrir de nouveau ,pourquoi ne pas remettre de la moquette ,mais spécial escalier
Visiteurs non identifiés : 84
