Conseil couper droit un plan de travail à la scie sauteuse
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
10/10/2016 à 09h28
10/10/2016 à 09h28
Bonjour et merci
Je ne possède qu'une scie sauteuse, avec scie normale ou denture inversé.
J'aimerais couper rigoureusement droit un plan de travail (Ep : 38 mm) sans que le plan de travail vu de profil
la lame se torde, ce qui arrive parfois, l'épaisseur de coupe n'étant pas perpendiculaire. Comment faire ?
10/10/2016 à 12h36
10/10/2016 à 12h36
ça c'est pas facile
mettre le plan de travail à l'endroit (pour éviter les éclats, avec une scie circulaire il faut la mettre à l'envers)
mettre un guide à la bonne distance (décompter la largeur de la moitié de la semelle)
mettre la semelle d'équerre avec la lame
mettre une lame neuve à fine denture ou spécial stratifié
mettre la machine en marche et sciez en avançant sans forcer (si on force la lame se tord généralement et on ne coupe plus d'équerre)
Message(s) : 8361
10/10/2016 à 16h22
10/10/2016 à 16h22
Salut Christian,
Pas d'accord avec toi pour la découpe parfaite d'un plan de travail à la scie sauteuse. Cette machine n'est pas conçue pour des découpes précises, rectilignes et dans des matériaux épais. Or un plan de travail c'est près de 40mm et l'effort demandé à la scie provoquera des déviations de la lame dès qu'on force un peu l'avance, sans oublier l'échauffement de la lame.
Même le guidage le plus précis n'empêchera pas la lame de se déformer.
J'ai une Festool pour chantourner essentiellement et une circulaire avec guide de précision pour les coupes droites.
A noter que le parement du plan de travail doit se trouver dessous avec une circulaire ou une sauteuse qui travaillent toujours en remontant.
Il existe une méthode différente lorsqu'on a pas l'outillage adapté qui consiste à faire la découpe à un ou deux millimètres du tracé pour ensuite utiliser un grand rabot (varlope de préférence) pour la finition. Le maniement du rabot doit être régulier et continu pour obtenir un bon résultat.
10/10/2016 à 16h54
10/10/2016 à 16h54
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Brico30 " et pour couper droit j'ai une règle en bois de 3 m que je bloque avec des serres joints en bois pour ne pas abîmer le plan .Mais avec ma circulaire et une lame faite pour ,j'ai une règle pour scie circulaire et la la coupe est droite .
Membre(s) : efred , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 120
