Pâte à bois extérieur
Par badraf
avatar - badraf
Message(s) : 10
14/07/2017 à 07h26
14/07/2017 à 07h26
Bonjour, j'ai des fentes assez grosses dans des fenêtres extérieures. Quel est le meilleur rebouchage sachant que j'appliquerais qq couches de peintures par dessus : - pâte à bois - mélange de copeaux de bois et de colle - une résine synthétique Le principal facteur étant la tenue dans le temps. merci d'avance pour vos réponse raf
14/07/2017 à 07h36
14/07/2017 à 07h36
sans problème, la résine est la plus adaptée
Par badraf
avatar - badraf
Message(s) : 10
14/07/2017 à 07h50
14/07/2017 à 07h50
Hello et merci Une idée de résine ? Si c'est possible à appliquer sur toute la surface en plus du rebouchage pour colmater aussi les petites imperfections, protéger le bois et lisser le tout. Les résines que je connais sont costaux mais galère à poncer et lisser, donc s'il faut j'utiliserais deux produits....
14/07/2017 à 12h13
14/07/2017 à 12h13
sinto bois vend une résine, il faut boucher les fissures et puis poncer, mettre une couche d'accroche puis la peinture
c'est de la pâte, il faut appliquer en profondeur dans les fissures
Par badraf
avatar - badraf
Message(s) : 10
14/07/2017 à 17h19
14/07/2017 à 17h19
ok grand merci
Visiteurs non identifiés : 49
