pose de poteaux bois sur muret
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
24/04/2015 à 10h48
24/04/2015 à 10h48
bonjour,je suis sur le point de poser mes palissades sur mon muret,mais jai un probleme:
mon angle de muret n'est pas en angle droit,je dois donc mettre 2 poteaux a langle,qui sera mon point de depart,mais la base des pieds de poteaux etant plus large que les poteaux eux meme je vais avoir un jour assez important entre les 2,y aurait il une solution?merci a vous de votre aide,cordialement.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
24/04/2015 à 10h53
24/04/2015 à 10h53
en voici 2 autres
Message(s) : 17330
24/04/2015 à 11h42
24/04/2015 à 11h42
bonjour les poteaux collés l un a l autre ou tout simplement n en mettre qu un seul qui servira pour l arret et le retour
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
24/04/2015 à 20h09
24/04/2015 à 20h09
bonsoir,merci de ta presence,mais je ne peux pas les coller lun a lautre,ils sencastrent dans la tige de la platine,et vu que la base est plus large que le poteau,je ne peu pas 'coller' les poteaux entre eux,cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/04/2015 à 20h25
24/04/2015 à 20h25
Un troisième poteau dans l'angle et fixé aux deux premiers, cela consolidera le tout.
Proverbe Chinois
Message(s) : 17330
25/04/2015 à 07h31
25/04/2015 à 07h31
c est faisable ,il suffit de couper les 2 cotés de platine qui seront en contact et comme je te l ai dit plus haut n en mettre qu un
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
26/04/2015 à 11h03
26/04/2015 à 11h03
tres bien,merci de votre aide a tous les 2,cordialement.
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 74
