Probleme pour fixer tourillons dans meuble
Par Xav973
avatar - Xav973
Message(s) : 11
01/07/2016 à 15h34
01/07/2016 à 15h34
Je suis en train de fabriquer un meuble étagère un peu comme dans cette vidéo youtube.
Le problème c'est qu'on a des tourillons de 10 mm de diamétre. On a percé d'abord à 9 mm mais les tourillons ne rentrent pas même en forçant alors on a percé a 10. Et là les trous sont trop gros les tourillons bougent beaucoup.
On c'est dit qu'on va remplir les trous de colle mais laquelle ?
Ma femme pense remplir les trou avec de la colle à bois, moi j'ai un pistolet à colle, bien pratique pour combler un trou et fixer un tige à l'intérieur, mais je m'en sert que pour des matériaux "inerte". Est ce que ça passe sur du bois ? Qu'elle est la meilleure façon de rattraper ça ?
Je précise on compte renforcer le tout avec des clous.
Par Xav973
avatar - Xav973
Message(s) : 11
01/07/2016 à 15h41
01/07/2016 à 15h41
Bon ma femme a acheté une cartouche de "Axton, Tout Fixer, Mastic colle acrylique, tous support et essence BOIS"...
Heureusement j'ai le pistolet pour ce type de cartouche, le vendeur lui a conseillé ça sans lui parler du pistolet...
Mais du Mastic ? pour fixer des tourillons dans un meuble, est ce bien indiqué ?
01/07/2016 à 17h54
01/07/2016 à 17h54
de la simple colle à bois blanche aurait tout aussi bien convenu
renforcer avec des clous, ça va ressembler a quoi
vous avez des photos ?
merci
Par Xav973
avatar - Xav973
Message(s) : 11
02/07/2016 à 19h40
02/07/2016 à 19h40
je viens en effet d'acheter de la colle à bois. Pour fixer/assembler on est parti pour faire comme dans la vidéo, je vous ai mis un schéma pour vous montrer comment on compte si prendre.
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
16/08/2016 à 05h05
16/08/2016 à 05h05
Si les chevilles bougent de façon exagérée, la colle ne va pas faire grand chose, hélas. A la rigueur, il vaudra mieux en prendre d'un diamètre supérieur et les entrer en tapotant avec un marteau (avec un petit morceau de bois entre les deux pour éviter la casse).
Pour les clous, c'est déconseillé suivant le type de matériaux utilisé. D'une part, ce sera peut-être pas esthétique et d'autre part, ça peut facilement mener à des dommages sur vos panneaux à la moindre torsion ou force exercée dessus.
Une solution chic mais plus difficile serait de faire tenir les panneaux ensembles selon le système tenons et mortaises mais là, bon courage.
Dans le pire des cas, vous avez envisagé les équerres ou les pattes ?
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
16/08/2016 à 07h27
16/08/2016 à 07h27
salut: Garbus la colle blanche pour tourillons c'est pas bon Yeux au ciel si tu perce au bon diamètre du tourillon est que tu met de la colle ça m'étonnerai que ça bouge : est puis évite de sortir des post qui date de plus d'un mois en arrière Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 71
