Quel est le nom du systéme de maintien d’ouverture pour coffre ?
avatar - isatchignia
Ouvrière
Message(s) : 100
13/05/2018 à 17h52
13/05/2018 à 17h52
J'ai une coffre ( en fait c'est une ancienne caisse de munition de 1945 ) que je souhaite fixer au mur.
Sa partie qui touche le sol sera celle qui sera au mur.
Je souhaite y fixer un .... afin que le couvercle reste ouvert sans que j'ai à la tenir lorsque je l'ouvre. Et bien sur qui se repli.
Comment est ce que ce système se nomme ?
Comment est ce que cela se fixe ?
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Isabelle
Isabelle
Message(s) : 19331
14/05/2018 à 07h57
14/05/2018 à 07h57
cela s'appelle un compas, cherche compas pour meuble haut de cuisine
14/05/2018 à 08h01
14/05/2018 à 08h01
Coucou
3 posts sur un sujet
Un coffre fixé contre un mur à besoin de place pour que le couvercle puisse s'ouvrir
Il faudra fixer un tasseau au mur pour permettre la rotation du couvercle a l'ouverture
Et le coffre sera fixé sur les tasseaux
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 826
14/05/2018 à 09h40
14/05/2018 à 09h40
Pour une ouverture comme ceci ?
Ce sont des compas. Il en existe des pneumatiques comme sur l'illustration (qui doivent être adapté au poids de la porte) ou des mécaniques.
Ouvrière
Message(s) : 100
14/05/2018 à 14h02
14/05/2018 à 14h02
Merci de vos réponses c'est exactement ça Sourire
Je n'en savais pas le nom.
Je viens d'en voir sur le net qui ne sont pas très imposants, reste à voir si ils seront compatibles avec le poids du couvercle ( le coffre pesant 15 kg, il dot faire 3 kg ? )
- Comment choisir la dimension ? ( le couvercle fait 27 cm de large, la tranche fait 29 cm de large ( voir photo )
- Est ce que les compas obligent une ouverture à 45° ou est ce qu'ils maintiennent la porte si je l'ouvre moins ?
Je n'en ai pas vu à crans.
- Avantage de l'hydraulique ?
@ kriske
Pourquoi il faudra que je fixe un tasseau au mur ?
En tout cas merci beaucoup de ce renseignement car si ceux de mon secrétaire me lâchent ( dont j'ignorais le nom du système jusqu'à présent ) je saurais quoi racheter.
Isabelle
14/05/2018 à 14h10
14/05/2018 à 14h10
si vous collez le coffre au mur il sera impossible d'ouvrir le couvercle, cela se voit sur les images
il faut un tasseau d'au moins l'épaisseur du couvercle pour permettre la rotation du couvercle
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/05/2018 à 14h38
14/05/2018 à 14h38
Non, pas besoin de tasseau, d’après ce que je comprends. Le coffre sera fixé au mur par le fond.
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 826
14/05/2018 à 14h38
14/05/2018 à 14h38
De ce que j'ai compris, l'objectif est de fixer le fond de la caisse contre le mur et d'ouvrir le couvercle vers le haut. Je ne vois pas en quoi ça empêchera l'ouverture.
14/05/2018 à 17h14
14/05/2018 à 17h14
fibel50 et gebu ont peut être mieux saisi le problème que moi
effectivement en fixant le fond cela ne pose pas de problème à l'ouverture
mais le plus simple serait alors de laisser descendre le couvercle, il ne faut pas compas alors
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 826
15/05/2018 à 08h28
15/05/2018 à 08h28
conjour,
Mais dans ce cas l'accès au contenu du coffre est plus compliqué car il faut "enjamber" le couvercle avec le bras. Ou alors il ne faut pas le mettre en hauteur, comme un secrétaire.
15/05/2018 à 08h41
15/05/2018 à 08h41
le couvercle tombe à la verticale si je ne me trompe pas ? donc il ne devrait pas y avoir de soucis d'accès
je viens de revoir la caisse, les charnières s'ouvrent à au moins 180°
Ouvrière
Message(s) : 100
15/05/2018 à 13h17
15/05/2018 à 13h17
Non car c'est le fond qui sera collé au mur et non la tranche qui effectivement empêcherait alors l'ouverture du coffre.
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
15/05/2018 à 13h24
15/05/2018 à 13h24
En fait je me disais qu'un compas serait utile vu que le coffre est long si je veux le maintenir ouvert et pouvoitr me servir des 2 mains et non d'en avoir une qui ouvre le coffre et l'autre qui saisit où dépose qqc.
L'ouverture se fera en montant ( le couvercle ira vers le plafond. Il ne fera pas un " plan de travail " ).
Mais effectivement le compas n'est pas obligatoire.
Si je met un morceau de bois pour le maintenir ouvert quand j'ai besoin qu'il le reste cela sera aussi très bien et peut être plus en accord avec le style de la caisse.
Ca tourne pas rond là-dedans
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
15/05/2018 à 13h33
15/05/2018 à 13h33
Oui elle ont une ouverture d'une forte amplitude, mais je ne l'ouvrirai pas à plus de 45°.
Imaginez son fond fixé au mur, les charnières vers le haut donc l'ouverture du couvercle de bas en haut et vu que je souhaite le fixer à une certaine hauteur ( au dessus de l'encadrement d'une porte / à 7 ou 8 cm; En fait une moitié au dessus de l'encadrement et l'autre sur le mur cloison ) je ne pourrai pas l'ouvrir plus puisque je serai bloquée par le plafond.
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
15/05/2018 à 13h35
15/05/2018 à 13h35
@gebu
Exactement
Au lieu de faire une réponse j'ai répondu à chacun.... sans mettre le @ ( sauf pour gebu Mouais... )
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
15/05/2018 à 13h38
15/05/2018 à 13h38
Pour les dimensions du compas si je me réfère à la photo de fibel50 il faut que sa dimension soit fixé à la moitié de celle des planches.
C'est ça ?
Isabelle
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
