Bonjour, je me trouve face à un dilemme et je me permets de venir vous demander conseil.
J'ai en projet de refaire la clôture de tout un coté de mon terrain. La longueur totale de ce coté est de 23m. Actuellement ma clôture est composée de :
Je souhaite complètement enlever mes thuyas et laisser le grillage (il sera à l'extérieur, non gênant)
Je souhaite mettre un grillage rigide (H : 1m93) sur toute la longueur (coté intérieur de ma clôture), sur lequel je mettrai des lamelles occultantes. L'espace entre mes poteaux est de 2.55m.
Ma question est la suivante :
Je vous remercie d'avance et vous souhaite de belles vacances 😊
Ci dessous le type de grillage que je veux mettre, avec des poteaux de fixation.
Ci dessous mes poteaux béton et une vue d'ensemble de ma clôture vu de l'extérieur, en sachant qu'il n'y aura plus de thuyas très prochainement.
Perso, si ton choix est ce type de panneaux, je démonte et refait la clôture en totalité plutôt que de tenter une adaptation .
Je mets également une plaque béton (mini 25 cm ) en partie basse pour faciliter l'entretien (pas d'herbes grimpant dans le grillage).
Ben sûr vérifier les exigences de la mairie, si pas de souci de mitoyenneté et à qui appartient la clôture
Bonjour, et merci pour ta réponse rapide.
J'avais pensé à faire ce que tu suggères, mais je vais manquer de temps pour tout faire... Je dois déjà enlever tous les thuyas, combler les trous laisser par l'arrachement des souches, débroussailler complètement et remettre du gazon... Je n'aurai pas le temps de devoir en plus arracher les 10 poteaux et leurs fondations, combler les trous, et refaire des fondations pour les poteaux en métal...
Pas bête l'idée de la plaque béton, et pas de soucis avec la Mairie ni avec les voisins car la clôture m'appartient ainsi que le terrain mitoyen derrière celle ci. (propriété commune qu'on laisse volontairement en terrain vague).
Me reste à trouver comment fixer des poteaux métal de 1m93 sur mes poteau béton... J'ai finalement abandonné l'idée de fixer directement les panneaux de grillage sur les poteaux béton, la différence de taille (H) serait problématique...
Et l'entraxe entre tes poteaux béton et ceux en métal est exactement le même , j'ai un doute ?
Pas convaincu que tu gagneras du temps ( et de la solidité) à garder l'ancienne clôture .
Voir aussi la fixation des poteaux béton pour la résistance au vent de la nouvelle clôture .
Pas convaincu que tu gagneras du temps ( et de la solidité) à garder l'ancienne clôture .Voir aussi la fixation des poteaux béton pour la résistance au vent de la nouvelle clôture .
Qu'entends tu par "entraxe" ? l'espace entre chaque poteau (bord à bord) est de 2m53.
Fichtre ! je viens de me rendre compte que l'espace de 2m53 entre mes poteaux vont poser problème pour la fixation de panneaux de grillage rigide, car ils font 2.50m de long... 😣
de milieu de poteau à milieu de poteau.
Bonjour, excuse du retard pour répondre , je reviens de vacances ....
Dans google taper : fixation grillage rigide sur poteau béton.....
Il existe ce genre de fixation
https://www.toolstation.fr/fixation-pour-treillis/p22011?channable=003889696400323230313129&utm_id=go_cmp-14598528845_adg-124879842617_ad-544729824903_pla-1674631125500_dev-c_ext-_prd-22011_mca-101179829_sig-Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2E3pNrHov2G0-FodLJK61yP4HoWblymibGH2dr-TSIpCnKJe5DfVsMaApYIEALw_wcB&utm_source=google&gclid=Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2E3pNrHov2G0-FodLJK61yP4HoWblymibGH2dr-TSIpCnKJe5DfVsMaApYIEALw_wcB
Il suffit de couper son grillage a la longueur voulu + 2 cm de chaque coté et le plier a l’équerre pour le fixer sur le poteau .
Bon courage
Bonjour, il suffit d'employer des éclisses de chemin de cable CE 25 de chez Cablofil pour les poteaux béton fixer avec des vis et des chevilles. Et des CE 25 + CE 30 pour raccorder les panneaux entre eux.Préféré des CE 25 et CE 30 galvanisés à chaud. Ces éclisses existent aussi chez Mavil , Acroba, KZ (krieg & zivy) , Tolartois ,
Bon courage.
Visiteurs non identifiés : 100
