Bonjour à tous.
Hier la pompe ne fonctionnait plus. J'ai actionné plusieurs fois le disjoncteur sans obtenir le moindre résultat.
J'ai donc appelé le pisciniste qui a effectué la même manipulation et la pompe a démarré. Il m'a dit que le problème pouvait venir du relais et qu'il faudrait le changer si ça se reproduisait. Je suppose qu'il s'agit du contacteur GC2540M5.
Qu'en pensez-vous, sachant qu'il y a de temps en temps un bruit sourd provenant du coffret ?
Merci de votre aide.
Bonjour Bob35 et merci.
J'ai vérifié si toutes les connexions étaient bien serrées et n'ai rien constaté d'anormal. J'ai dû une nouvelle fois taper sur le contacteur pour que ça démarre.
Il est sûr que c'est un peu compliqué et je n'ai aucun schéma. J'ai abandonné le pisciniste qui avait construit la piscine car j'avais un problème de fuite et il voulait remplacer la membrane (13 000 Euros) pour deux petits trous alors qu'il s'agissait d'un problème de buse résolu avec 400 Euros. Le pisciniste actuel qui a ajouté ou remplacé certains éléments m'a dit aussi que c'était un peu le "bazar".
Ce coffret commande
Certains éléments ne fonctionnent que lorsque la pompe est en marche.
Je ne sais pas à quoi sert le contact auxiliaire. C'est tellement serré que j'ai un peu peur d'y toucher et de débrancher des fils. Je serai incapable de m'en sortir ensuite.
Merci encore.
on dirait bien que cela vient du contacteur, pour en être sur à 100% regarder pendant la panne et avant de taper dessus si il y a bien du 230 volts entre les bornes A1 et A2 si oui 100% pour le contacteur HS
Bonjour et merci beaucoup.
Interrupteur de pompe à l'arrêt, j'ai mesuré 2,7 entre A1 et A2.
Ensuite, j'ai actionné l'interrupteur pour démarrer la pompe qui n'a pas démarré.
J'ai donc voulu effectuer la mesure en mettant les sondes sur A1 et A2 et à ce moment là la pompe a démarré.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
j'ai l'impression que de juste toucher le contacteur lui permet de s'enclencher donc il a un léger blocage du mécanisme, à remplacer, remplacer aussi le module contact auxiliaire sur son côté droit.
re
quand tu as tout resserré toutes les connections, as tu fait ces deux bornes A1 et A2?
Oui j'ai bien vérifié A1 et A2.
Je ne trouve pas la référence sur le module contact auxiliaire existant. Est-ce que celui-ci peut convenir ?
https://www.one-elec.com/21117-p25m-contact-auxiliaire-1o1f-415v-2-2a-schneider.html
Merci pour réponse.
On voit mieux le produit ici : https://www.manomano.fr/p/p25m-contact-auxiliaire-1o-1f-415v-22-8670542
Mais je ne comprend pas les chiffres. Sur celui-ci, il est indiqué 43-44 et 31-32 alors que sur celui de mon installation c'est 23-24 et 13-14.
Merci d'avance pour toute explication.
Bonne journée.
Bonjour ,
Votre ancien contact auxiliaire était composé de deux contacts NO un entre 13 et14 et un autre entre 23 et 24 ouverts au repos et fermés lorsque le contacteur est enclenché .
Sur l'autre il y a un contact à fermeture NO 43-44 et un à ouverture NF 31-32 il faudra utiliser le contact NO entre 43 et 44 .
Merci Bob35.
Oui c'est plus compliqué que ce que je pensais. J'aurais préféré trouver exactement le même que l'ancien mais je ne connaissais pas toutes ces subtilités.
Je reviens vers vous si j'ai un doûte.
Merci encore.
Re.
J'ai trouvé celui-ci qui parait identique à l'ancien : https://www.manomano.fr/p/acti9-iacts-auxiliaire-de-signalisation-2no-pour-ict-a9c15916-67006089?model_id=4369066
Merci de me prévenir si vous voyez une anomalie.
l'un ou l'autre convient puisque tu n'utilise qu'un seul contact et tu prends les bornes 43 et 44
J'ai donc commandé les deux éléments que je n'ai toujours pas reçus mais je les ai peut-être commandés pour rien car depuis trois jours, étonnamment, tout fonctionne bien.
Si c'était de l'informatique je penserais que c'est normal mais pour de l'électricité c'est plus étonnant.
Bonne journée à tous.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 172
