Juste pour vous dire que finalement je n'ai pas mit de compas.
Bien que cela aurait été pratique d'en mettre un, je n'en ai pas trouvé d'assez discret qui aille avec la caisse et puis avec ce que je mets dedans cela n'est pas vraiment nécessaire.
Je vous fait une récap. sinon des différentes étapes du projet Caisse de munition
- Odeur d'humidité :
Ponçage puis traitement avec un mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin ( 2/3 et 1/3 ) par deux fois avec entre une exposition au soleil pendant 3 jours puis passage d'un vernis hydrofuge.
- Fixation murale :
Fixée au mur avec le fond de la caisse dos au mur.
Je l'ai percée en trois points ( cotés et milieu ) puis perçage avec mèche de 7, chevilles Fischer adéquates au matériau et à la charge. Vis assez grande et rondelle en fer entre la tête de vis et la planche ( merci Weldom pour les sacs en vrac / au magasin de Marseille vous choisissez un sac à 3.50€ ou 5 € et vous le remplissez jusqu'à ras bord avec tout un tas de vis, d'écrou de boulons de différentes tailles, couleurs. C'est très pratique ).
Je vous remercie pour vos commentaires.
Isabelle
Isabelle
