repeindre des volets
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
22/12/2016 à 21h25
22/12/2016 à 21h25
je veux repeindre mes volets. Ils sont en bon état et la peinture n'est pas écaillée.
Est ce que je peux peindre directement dessus après petit nettoyage au papier de vers 120, à la main ou à la ponceuse vibrante, par exemple ?
Ou il bien faut que je fasse autre chose ?
Message(s) : 17330
22/12/2016 à 21h37
22/12/2016 à 21h37
non ,le ponçage suffit ,époussetage et peinture ,mais a faire si possible au printemps ou au chaud en atelier
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
29/12/2016 à 20h19
29/12/2016 à 20h19
ok merci... je pensais qu'éventuellement pour une meilleure accroche de la peinture il fallait quand même un petit peu poncer..
Je vais m'attaquer à ca.. Clin d\'oeil
MERCI
Message(s) : 17330
30/12/2016 à 08h39
30/12/2016 à 08h39
bonjour et bien c est ce que je te dis,je répond a ta question ,non ,il ne faut pas faire autre chose qu un léger ponçage ,époussetage et peinture
Visiteurs non identifiés : 330
