Restaurer un vieux plancher
avatar - caroludovic
03/08/2017 à 17h51
03/08/2017 à 17h51
Bonjour! Je restaure actuellement une maison en région Limousin et dans les pièces de l'étage, je me demande si mon vieux plancher est récupérable. Je vous joins des photos. Selon le menuisier qui est venu voir la maison, cela risque d'être compliqué car il n'y a aucune isolation entre les pièces du rez de chaussée et les pièces de l'étage. Le jour entre les planches de bois du plancher donne directement sur les pièces du rez de chaussée. Pourtant, je me demande si en comblant les fentes avec de la pâte à bois, en ponçant le plancher et en le vernissant, on ne pourrait pas obtenir un résultat satisfaisant. Qu'en pensez-vous? Merci!! Carole
P1030579 (Copier).JPG P1030580 (Copier).JPG P1030581 (Copier).JPG P1030582 (Copier).JPG P1030583 (Copier).JPG
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
03/08/2017 à 18h21
03/08/2017 à 18h21
salut: essaye avec la pâte a bois ou alors bien ponçais ensuite récupérer la farine et la mélangée avec du liant Mastic bois il faut que le plancher sois bien propre
03/08/2017 à 20h15
03/08/2017 à 20h15
je troue que c'est un peu perdre sont temps et son argent pour un résultat qui sera moche au final
les planches de ce plancher sont de mauvaises qualité (pour un grenier ça va)
le mieux est de démonter et remplacer
et on n'a pas encore d'informations sur les nivaux ni la planéité de la surface
ni de ce que deviendra ce local
03/08/2017 à 21h24
03/08/2017 à 21h24
Bonsoir! Merci pour vos réponses! La surface est à peu près plane. Il s'agirait d'en faire un bureau. Qu'entendez-vous par enlever les planches et les remplacer? Le menuisier nous proposait de mettre un parquet flottant ou un lino par dessus.. Merci encore! Carole
04/08/2017 à 06h21
04/08/2017 à 06h21
Coucou
Si c'est pour recouvrir d'un parquet ce n'est peut être pas utile de passer par le rebouchage des fissures
Pour vérifier la planéité il faut tendre des ficelles en long, en large et en diagonale
Je n'entend rien, je dis juste que si c'était pour laisser en l'état il valait mieux tout remplacer
Bien fixer ou refuser les lattes planches en place pour éviter les grincements
Membre(s) : benco94500 , castor
Visiteurs non identifiés : 93
