J'ai vu que l'on peut appliquer du talc ou du savon pour minimiser les grincements de plancher.
Quels sont vos expériences par rapport aux paillettes de savon ?
Cela est dans l'imaginaire collectif, ça ne marche pas, il faut trouver d'autres solutions.
À +
Merci Goodluck. MDR !
Autre solution : huile de lin ? !
j'ai acheté DEUX sac de pailettes de savons hier aprèm, j'ai de quoi laver mes chaussettes ... j'avoue que j'en mettrai quand même un peu^^
En attendant, je suis en train de nettoyer entre les lames, qu'est-ce que c'est lourd cette poussière des ans ! le charbon n'y est peut-être pas pour rien.
Bonne journée.
Bonne journée.
Huile de lin même effet, ce sera peut-être efficace mais juste le temps qu'elle sèche.
Si c'est un parquet qui doit être recouvert, le vissage sera le plus efficace.
À +
Bpnjour Gooluck,
Actuellement quelques clous dépassent un peu. Je me dis que si je les les enfoncer, il va y avoir du jeu qui permettra que ça grince encore mieux ! ?
Peut-être vaut il mieux carrément les remplacer ?
si tu veux les remplacer met des clous "torsadé "
Bpnjour Gooluck,
Oui, il vaut mieux les changer, et mettre une taille légèrement au-dessus voire torsadés (comme proposé par Freedany).
Si ils veulent bien sortir.
À +
Purée ! j'en ai des torsadés mais ils font 7 cm ! je vais perdre un bras ! plus aucune souris ne voudra habiter dans l'immeuble ! les vis, c'est pas votre truc dans ce cas là ? !
alors met des vis ma foi !! 😉
moi les vis a bois que je me sert souvent c'est les vis a tête " torx " 👍
ils vendent les boites avec l'ambout a l'intérieur
Bonjour freedany, j'ai eu des blêmes avec l'informatique entre temps.
Je mettrai ce qui est le plus efficace et Goodluck et toi avaient parlé de torsadé en tout 1er ; je vais essayer de trouver un autre bras que le mien
Finalement mes vis torsadées ne sont guère plus longues que les clous qu'il y avait. Deux cm quand même, ça fait une différence, n'est-ce pas^^
PS j'ai oublié de dire que les lames font 2 cm en vieux pichpin dense.
Une erreur d'écriture ? Vis torsadées ?
(Nous on parlait de clous).
À +
Oui, Clou torsadé ! Excusez-moi. Le clou est sur ma photo_avec mes vis
]Voyez le clou minuscule ! il y en a quelques un, je me demande ce que c'est ! ? mais ce n'est pas le plus important[
Donc, je préfère ce clou ou la vis ? !
Je n'ai qu'un tiers de la pièce de dégagé, je trouve finalement qu'il y a peu de clous à changer, même s'il faut enfoncer un clou de 7 cm, ça devrait aller. ...
Par contre, pour l'ajout contre les grincements, on préfère le vis ou le clou ? là il y a des lattes entière qui grincent^^
Merci encore.
HS : Je vais avoir des questions sur le niveau à combler entre plancher/dalle, je continue avec vous ici ? merci.
Contre le grincement, il vaut mieux des vis. Tu as la possibilité d'utiliser des vis pour terrasse car elles ont l'avantage d'avoir une tête plus fine que les vis classique donc plus discrètes (Vis anti fendage).
À +
Je vais donc utiliser mes vis, mais lesquelles ? Les lames, datant de 1980~, font 2 cm.
A certains endroits ces lames sont en pente, à d'autres elles sont "bien" à plat.
Mes vis de 3.5 seraient-elles suffisantes pour celles "à plat" et je garde les 5 pour les autres ? ou 3.5 c'est de toute façons trop court ? !
Merci.
les lambourdes ici ils les appellent solives. A priori elles sont bien, de la qualité des années 40.
un monsieur m'a dit que le plancher du salon, qui nous préoccupe, est aussi en pin du nord mais année 80.
Une photo du sol de la chambre où le plancher était en pichpin et un gros plan d'une lame du salon dont j'ai pu enlever un bout autour du trémis de la cheminée.
D'ailleurs, est-ce que la solive qui passe au tremis est une solive comme les autres, c'est à dire avec le même entraxe ?
Visiteurs non identifiés : 131
