J'ai vu que l'on peut appliquer du talc ou du savon pour minimiser les grincements de plancher.
Quels sont vos expériences par rapport aux paillettes de savon ?
Il n'y a pas de lieu pour la définition d'une lambourde ou d'une solive, c'est juste une question de taille.
Après je ne saisi pas ta question sur la trémie.
ha ! d'accord, c'est pas la région. Les solives de la chambre font 16,5 x 6,3 cm. ...
Je pense que la structure est la même au salon. ...
J'avais mis la photo en gros plan au cas où "à l'oeil" la qualité se révèle pour savoir quelle vis il faudrait.
Pour le trémie, comme j'ai enlevé un bout à l'angle de la cheminée, quand je passe ma main le long vers le salon, tout de suite je touche "une solive".
Sur la photo les étiquettes sont là où il y a ces "solives". Comme c'est en bord de pièce, plus le trémie, je me demande si ce sont des bastaings^^ en plus ou si ça suit de solives en solives. ... avec même cm, entraxe, ou si c'est spécial au trémie (parce qu'il va falloir que je trouve les entraxes à l'oreille et un peu au clou.)
Merci, A+!
Normalement l'écartement est régulier, mais je dis bien Normalement 😁.
Pour les vis, ça doit le faire mais je mettrai les plus longues.
Merci Goodluck ; l'entraxe n'est pas régulier, 26 à 28 dans la chambre ! tu n'as pas répondu si c'est uesolive ou un coupe spéciale trémie
... je viens de lire sur le web que parfois il double les bois au niveau du trémie.
Je dirai coupe spéciale trémie, sans certitude (via un écran ce n'est pas évident).
Entendu pour le trémie ; je vais jouer des oreilles
Pour les vis, où les mettre ? ! oui, sur les solives, mais de ci de là ? où c'est mieux d'être régulier ?
Quelle est la pratique ? Les lames font 9 cm de large, elles couinent plus à la jonction.
C'est pas aisé de savoir où ça couine le plus. Je vais peut-être essayer des les faire 3 par 3, d'abord les extérieures pour finir par celle du milieu. ... ? ! suis pas sure que le chevalier servant ai la patience...
Les vis là où il te semble qu'il y a le plus de jeu, ça couine plus aux jonctions, rien de plus normal car elles tombent rarement sur les solives.
je crois que yapuka^^ Grand Merci Goodluck ! j'ai fini d'enlever ces drôles de petits clous ;
après j'aurais à résoudre le problème des petits vides entre le plancher et les prochaines dalles. (je n'arribve pas à passer de phot, mon ordi rame)
A bientôt
A bientôt
Bsr,
J'ai raté un épisode ?
Les prochaines dalles elles vont où ?
Les dalles vont recouvrir ce plancher à courant d'air !
Je venais d'enlever les vieilles dalles d'agglo, pensant qu'elles étaient la cause du grincement mais aussi, parce qu'elles étaient bien vallonnées ou marquées par les poutres, le radiateur, le spot d'entrée, le trajet vers la cuisine qui longe la poutre... Mais, c'était le plancher, qui grincait fort, et dont il faut s'occuper en 1er. Premier épisode. AMHA.
J'ai finalement chassé quelques clous, ceux qui rentrent de travers dans les lames en essayant qu'il n'en touche plus qu'une... Demain on va peut-être visser ce 1/3 de la pièce. A moins que je retarde, pour pouvoir enlever le vinyl sur l'autre partie de la pièce et savoir quelle longueur font les lames^^. C'est peut-être bien mieux de travailler la planche d'un coup sur toute sa longueur ! ?
Bonsoir Goodluck.
Bonjour, Il semble que le mieux soit de travailler le long de la solive quand on a la trouvé Cdlt
Bonsoir Goodluck, Merci pour les encouragements ! On vient de pAUSer, mon cpain a pété la mèche d'avant-trou... Mais, ça grince carrément moinss ! )) 1/3 de la surface... le reste encombré
Avant de le couvrir de dalles, je compte mettre qq chose entre, pour récupérer les affaissements qu'il y a de ci de là.
J'ai des planchettes, de la plaque verte, des bouts de rouleaux de liège, je vois sur le.boncoin du liège en granulé... ! ?
Et... je le couvre avec quoi après ? pas forcément de l'OSB! ... peux-tu regarder mon mon post dalles OSB/agglo/CP ? STP...
Je ne serai pas de bons conseils pour ce type de travail : jamais fait, et aucune idée du résultat.
Désolé.
À +
Visiteurs non identifiés : 49
