Je recherche des conseils pour l'installation d'un soutien d'une poutre horizontale. Cette poutre ancienne soutient une avancée du toit en tuiles. Dans l'idéal, ce soutien ne devrait pas gêner l'accès à la petite terrasse couverte.
Voici 3 photos ci-dessous de l'endroit.
Merci d'avance si vous avez une suggestion ou un conseil utile qui m'aidera à faire un meilleur choix.
Bonne journée à tous !
brunopatrick
vu que vous avez mis une échelle en dessous ,c'est que ,je suppose la poutre est en mauvaise état,pour moi,2 solutions:soit vous placez un support centrale (ou 1 de chaque coté a 2m du mur)soit vous changez la poutre.
Merci rando pour votre réponse.
L'échelle est là parce que j'ai passé du xylophène sur la poutre. C'est pas facile de savoir la solidité restante d'une poutre ancienne.
Je pensais à ces solutions mais je ne sais pas ce qu'elles valent ? Ci joints 3 photos.
Cdlt
bp
Cette poutre n'a pas l'air d'avoir de signes de faiblesse.
Une flèche est-elle visible ?
Bien à vous.
Même avis
Effectivement, pourquoi souhaitez vous la renforcer ?
si besoin, choix 1 , enfin avec d'autres photos sur les problèmes rencontrés sinon laissez en l'état
Coucou
Vous pouvez commencer par enfoncer un clou mince à différents endroits, ce qui révèlera l'état de santé de la poutre, dur à enfoncer ok, comme dans du beurre ou presque, à remplacer et oublier l'idée de soutenir
Ou planter un clou à chaque extrémité, tendre une ficelle, tracer un point de repère, et attendre plusieurs semaines en regardant si le repère est toujours en face de la ficelle.
Une autre possibilité, venir accoler une nouvelle poutre contre l'autre
Merci a tous pour vos reponses !
Juste que je ne comprends pas la question de Edjoe '' une fleche est elle visible '' ?
C'est quoi cette fleche en fait ?
Je vais faire les tests conseilles.
Cordialement,
bp
Cordialement,
bp
Pour faire simple : cette poutre à telle une déformation de ce type (cf, Screenshot).
Bien à vous.
bonjour à tous,
La poutre semble bien rectiligne sans être incurvée, tout du moins à l'oeil. Elle fait environs 8 mètres. Je vais tester la dureté du bois avec des clous fins comme conseillé.
bonne journée à tous !
bp
bonjour à tous,
bp
Donc pour qu'elle raison vouloir y mettre un soutien ?
Vu la photo, elle ne supporte pas grand chose mis à part la portée, et les tuiles.
Bien à vous.
Bonsoir à tous,
J'ai donc testé la poutre comme conseillé en enfonçant un clou fin à plusieurs endroits. Dans l'ensemble le clou ne s'enfonce pas facilement. Seulement sur la partie droite de la poutre sur environs 1 mètre, le clou s'enfonce facilement de 2 centimètres environs. Sur la photo c'est sur la partie claire de la poutre. Faut il retirer l'épaisseur de bois qui s'est ramolli ? Ou faut il traiter la poutre avec autre chose que du Xylophène ? Si vous savez quelque chose la dessus n'hésitez pas à le partager.
Cordialement,
bp
Ça ressemble à une poutre qui prends ou qui à pris l'eau. Pas grand chose à faire, mis à part surveiller (ou réparer).
Sinon, en revenir au projet initial, à savoir un renfort.
Visiteurs non identifiés : 17
