Enlever tomettes anciennes
avatar - Loopiloops
16/11/2023 à 21h16
16/11/2023 à 21h16
J’ai acheté un appartement dans lequel le sol est recouvert de tomettes anciennes hexagonales.
Bien que cela ait du cachet je souhaite rénover entièrement cet appartement et retirer le sol. J’ai vu que les tomettes sont posées sur un mortier composé de sable et de chaux.
je me demande comment cela se passe pour le ragréage  une fois les tomettes retirées. Est-ce qu’on doit enlever la dalle faite de sable et de chaux ou est-ce qu’on peut faire le ragréage directement dessus ?
comme c’est composé de sable j’ai un peu peur que ça ne soit pas stable et que si on fait le ragréage dessus, le carrelage qui sera posé bouge dans le temps.
merci par avance pour vos retours.
Laura
Message(s) : 18405
17/11/2023 à 08h14
17/11/2023 à 08h14
bonjour  as tu la possibilité de connaitre l épaisseur du sol
avatar - Loopiloops
17/11/2023 à 17h25
17/11/2023 à 17h25
Bonjour, il y a environ 3-4 cm en dessous des tomettes.
Laura
Message(s) : 18405
17/11/2023 à 21h13
17/11/2023 à 21h13
bonsoir personnellement j enlèverais le tout ,et je ferais une dalle en béton allégé ,armé d un grillage a poule ne pas oublié de mettre une bande de dilatation au périmètre
Message(s) : 10903
17/11/2023 à 21h15
17/11/2023 à 21h15
Hello
Même si je suis un non-sachant, j'ai le même avis.
Par Garbion
avatar - Garbion
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 6
18/11/2023 à 18h30
18/11/2023 à 18h30
Salut , en fait pas de règle : en enlevant les tomettes il faudra regarder l'état du sol et agir en fonction. Une petite règle si il y a des fissures c'est que ça bouge et qu'il faut changer le sol.
Par thomas13
avatar - thomas13
Message(s) : 23
27/11/2023 à 21h50
27/11/2023 à 21h50
il ne faut surtout pas alourdir avec une dalle sans avis d'un ingénieur structure. Si ton plancher est plat ce qui n'arrive pas souvent avec ces planchers un simple réagréage autolissant de quelques mm fera l'affaire sur l'ancien "couscous". Si la hauteur varie de plusieurs cm d'un coin à l'autre de la pièce c'est plus compliqué mais il y a des solutions spécifiques (parenthèse ((je cherche des tomettes anciennes près de marseille)) ).
Thomas
Message(s) : 18405
28/11/2023 à 08h18
28/11/2023 à 08h18
re tu n alourdis rien puisque tu enlèves le sable qui est tres lourd ,pour remettre une dalle allégée ,quand a un ragréage ,encore faut il s y connaitre ,4 cm ,c est pas possible
Par thomas13
avatar - thomas13
Message(s) : 23
28/11/2023 à 10h41
28/11/2023 à 10h41
oui voila, si c'est pas plat tu vas devoir enlever le sable et faire une dalle allégée ce qui n'est pas évident du tout comme le dit takafer
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
28/11/2023 à 11h54
28/11/2023 à 11h54
Et cela permettra de vérifier la structure.
Pas vu: c'est au rez de chaussée ou à l'étage ?
Le + Bo F
Message(s) : 18405
29/11/2023 à 08h20
29/11/2023 à 08h20
re  pas d intervention de cette dernière ,donc laisser tomber le sujet ,on se fatigue pour rien
Par thomas13
avatar - thomas13
Message(s) : 23
16/04/2024 à 00h10
16/04/2024 à 00h10
veuillez m'excuser de répondre autant de temps après, c'était dans ma liste des choses importantes à faire mais j'ai toujours eu plus urgent.
Finalement j'ai gardé les tomettes dans la plus grande partie de l'appartement, en remplaçant les tomettes abimées par des tomettes récupérées dans des endroits où elles ne se voyaient pas (placard à balai, sous les meubles de la futur cuisine...
Suivant vos conseils et étant au 3e étage, j'ai demandé l'ingé structure du syndic de la copro qui m'a dit de laisser le maximum de la terre d'origine souple en enlevant les tomettes et j'ai fait un ragréage de moins d'1cm sur les petites surfaces ou je les ai enlevé. ça va fissurer mais c'est normal le plancher est souple.
On a découvert au passage que sous le carrelage années 80 de la salle de bain les propriétaires de l'époque on coulé 8 cm de béton pas allégé du tout, la dalle étant entre deux poutres porteuses. Une jauge pour vérifier l'absence d'affaissement est posée pour voir si on met des IPN.
Message(s) : 18405
16/04/2024 à 08h12
16/04/2024 à 08h12
RE  merci pour ce retour tres tardif
Visiteurs non identifiés : 65
