Tiroir à ouverture verticale
Par Cg73
avatar - Cg73
Message(s) : 6
06/07/2018 à 14h27
06/07/2018 à 14h27
Bonjour Ayant une toute petite cuisine, Je cherche un système pour fabriquer un placard à ouverture verticale, du bas vers le haut, un système pour que celui-ci reste bloqué en position haute et puisse redescendre sans finir en chute libre, comme une sorte de verrin ou de glissière avec frein, limite même si il faut forcer un peu... Mais j'ai rien trouvé dans mes recherches Quelqu'un aurait une idée ? Merci
Message(s) : 17341
06/07/2018 à 15h10
06/07/2018 à 15h10
voila ce que tu demandes
cela s appelle ferrure parallèle de relevage vertical avec ressort a pression a gaz
comme ceci https://www.bricotoo.com/ferrure-parallele-a-relevage-vertical-avec-ressort-a-pression-de-gaz-p22036?gclid=EAIaIQobChMIidmpxcWK3AIVwoTVCh3IQwqMEAAYASAAEgJMJfD_BwE
fait des recherches ,il y en a a tous les prix du simple au double
Par Cg73
avatar - Cg73
Message(s) : 6
06/07/2018 à 15h12
06/07/2018 à 15h12
Merci mais je veux que ce soit tout l'ensemble qui se lève pas que la porte. Un peu comme un ascenseur
Message(s) : 17341
06/07/2018 à 15h38
06/07/2018 à 15h38
dans ce cas ,il ne faut pas utiliser le terme ouverture verticale Tututut !
Par Cg73
avatar - Cg73
Message(s) : 6
06/07/2018 à 19h30
06/07/2018 à 19h30
Quel terme alors ? Le truc il s'ouvre non ? Enfin bref faire un mini monte machin style ascenseur pour sortir un placard comme par magie d'un plan de travail...
Message(s) : 17341
07/07/2018 à 08h31
07/07/2018 à 08h31
Par Cg73
avatar - Cg73
Message(s) : 6
07/07/2018 à 08h33
07/07/2018 à 08h33
Désolé mais le lien envoie vers du papier peint... C'est de l'ironie ? Edit : en fait non bizarre
Par Cg73
avatar - Cg73
Message(s) : 6
07/07/2018 à 08h37
07/07/2018 à 08h37
Merci ce serait un truc dans le style, peut-être à adapter pour un meuble bas Par contre ça a l'air pas donner en déjà tout fait Quelqu'un saurait si on peut avoir des pièces détachées ?
Message(s) : 17341
07/07/2018 à 08h38
07/07/2018 à 08h38
non il n y a pas d ironie,avant d envoyer ,je vérifie toujours le lien et chez moi ça fonctionne
j ai fait une fausse manip ,mais il ouvre bien sur le produit et on dit quoi Explose de rire
Message(s) : 17341
07/07/2018 à 08h47
07/07/2018 à 08h47
RE
Il est évident que lorsque l on veut des produits sofistiqués ,il faut savoir sortir le carnet de chèque
je t ai trouvé tres facilement sur internet le produit ,maintenant a toi de jouer Oui
Par Cg73
avatar - Cg73
Message(s) : 6
07/07/2018 à 08h52
07/07/2018 à 08h52
Personnellement j'aurais pensé à un système simple de verin autofreinant verticale mais j'y connais pas grand chose... Faudrait surtout qu'il puisse rester facilement en position haut et redescendre tout aussi facilement, et supportant une certaine charge (env 20kg pour être large)... Après avec un système électrique ce serait le rêve ! Mais commençons simple Le truc c'est que je sais pas trop où me renseigner pour trouver ce genre de vérin, surtout en petite quantité
Visiteurs non identifiés : 53
