Comme vous voyez sur la photo il y avait un wc en sortie vertical. Les tuyaux en fonte de 40 autour j'y ai mis l'eau ca fuit faut que change tous les tuyaux de 40 de cuivre pour mettre du PVC.
1---Puis je me servir pour tube diam 40 (CE, vasque et douche) du trou du wc malgré qu'il soit en vertical ???
2---Ou puis je malgré ce trou mettre un wc en sortie horizontale ? et quelle pièce mettre svp pour repiquer le tube de 40 ? (CE, vasque et douche)
merci
Pas possible d'utiliser en commun => (pour WC et autres sanitaires) cette chute au sol conçu pour un WC exclusivement à sortie verticale.
Cependant, il ne serait pas impossible d'y adapter un WC à sortie horizontale mais celui-ci se retrouverait trop éloigné du mur d'adossement. De plus on n'évite dans la mesure du possible de raccorder des évacuations de sanitaires directement en sortie immédiate d'évacuation de WC pour éviter entre autre, d'amplifier les phénomènes d'aspirations des gardes d'eau anti remontée d'odeur des siphons de sanitaires sauf si il existe une ventilation primaire dans le même diamètre que la chute et correctement placée.
Si vous avez un s/sol, il faudra effectuer un percement de dalle pour y faire passer vos évacuations de 40 en vue de les raccorder plus loin dans le s/sol.
Cdlt.
sniffffffffff 🤔, merci qd même
Visiteurs non identifiés : 15
