Rentré de vacances hier, j'ouvre le volet du vélux (modèle "secteur", pas solaire), sitôt ouvert suffisamment, ma femme ouvre le vélux, or ce petit malin de vélux, dès son ouverture complète, se referme direct (première bizarrerie) pour s'arrêter à mi-course (forcément : avec la fenêtre ouverte).
Depuis : il veut bien s'ouvrir, mais il refuse de se fermer plus bas qu'à mi-course. (J'ai regardé les rainures : aucun obstacle apparent)
Que peut-on y faire ? Quel genre de problème est-ce ? Peut-on régler ça soi-même ? Je précise que c'est un grand modèle (114x118) et que je ne me sentirais pas de démonter l'ouvrant qui pèse "une tonne" (et qui coûte une blinde en outre !)
Quel genre de professionnel peut-on appeler au secours ?
Merci d'avance les amis !
ce serait bien d'avoir la réf du vélux
Oui : c'est un GPL SK06.
Regardez s'il ne faut pas graissez votre votre tube d'enroulement ou vos coulisses peut-être que le problème vient de la.
C'est bien possible (le Vélux a 1 an ???) mais je n'ai aucune idée de comment faire ça ? J'avoue que je suis assez terrorisé à l'idée de le démonter, la hauteur du toit et le prix de la bête m'en dissuadent fortement ... est-ce facile ?
puisque votre velux a moins de 2 ans il est donc garanti,pour infos, vous n'etes pas le seul a avoir des soucis avec ce modéle.
Ah ok, je n'y avais pas pensé... je vais recontacter l'artisan qui me l'avait posé...
Merci du conseil !
Bon : j'ai trouvé sur Internet, je mets donc ici le résultat (qui marche avant de clore le sujet.
Il faut reprogrammer les points d'arrêts bas (et haut aussi).
Pour ça il faut :
Avant de commencer le volet roulant doit être remonté pratiquement au point haut (laisser 5 à 10 cm de volet sorti) et bien sûr, la fenêtre de toit bien refermée. Ensuite les étapes sont les suivantes :
1) Débrancher le transformateur pendant 1 min 30 puis rebrancher.
2) Avec la télécommande : faire "stop" puis "descente" consécutivement mais dans la même seconde.
On observe le volet remonter pour le calibrage du point haut puis redescendre pour le calibrage du point bas.
=> C'est fait !
(Ne pas déprimer si ça marche pas : il est apparemment courant de devoir refaire une fois la manipe, ce qui a été mon cas ... après déprime bien sur !)
ATTENTION : pour les volets solaires ou les volets à console "Integra électrique" (et non à télécommande) : ce n'est pas la même procédure apparemment !
Visiteurs non identifiés : 47
