Bonjour, je rencontre un problème de montage de parois de douche.
Comme on le voit sur la photo 1, mon bac à douche n'est pas droit : il est bombé au milieu ce qui fait que la paroi de douche ne s'adapte pas bien dessus.
La paroi de douche ne se met pas à angle droit avec le mur. Sur la photo 2, on voit un sacré décalage (1,5 cm) alors que sur la photo 3, le haut est bien plaqué.
Je ne sais pas comment vérifié le niveau du bac à douche puisqu'il n'est pas droit au départ. Le mur a l'air de niveau.
Qu'en pensez-vous ? Pourquoi ce bac à douche n'est t-il pas droit ? Est-il fait pour accuillir une paroi de douche ?
bonjour le réglage du niveau ne se ferait il pas par des plots situés sous le bac à douche ? ( un peu comme le réglage de pieds de meuble) je demande ça parce qu'un collègue de travail a cherché pendant un long moment d'où provenait son infiltration d'eau dans sa douche et après avoir refait plusieurs fois le joint silicone, l'expert mandaté par l'assurance a détecté le défaut de pose par un mauvais réglage des plots...
Bonjour, les receveur ceramique sont toujours plus ou moins droit du au stockage ,mais il arrive que certains présentent un réel défaut ,visiblement c'est le cas ici,(il aurait du etre regarde avant la pose) donc pas 36 solutions, démontage et retour au marchand, celui le reprendra , a+
Oui bien sur, il a été mis de niveau via des plots situé sous le bac.
Cependant, rien ne dit qu'il n'est pas de niveau, et pour moi il l'est.
Donc, un défaut de fabrication est courant sur ce type de matériaux ?
Je vais devoir faire avec, car il est carrelé, a été posé en 2015 et que je n'ai pas vraiment la facture (posé par mon beau-frère avec qui je ne tiens pas à ré aborder le sujet).
salut il ne te reste comme solution qui devrait fonctionner le silicone pour aquarium et ce de chaque coté de la parois et ou tu as le creux il faut que cela sorte lorsque tu fait le joint par l intérieur
re a l attention des bricoleurs : lors du pose de parois sur les bords du receveur de douche ou baignoire prévoyez un gros joint de silicone et enlever proprement de chaque coter le s surplus et ceci avec la petite raclette prévus as cette effet et sur les mur qui reçoivent les fixation des parois cela vous éviteras beaucoup de problèmes de fuites
Bonjour, quelle est la différence entre du silicone pour aquarium et un joint silicone sanitaire ?
Est-ce que je dois faire un joint silicone classique après le silicone aquarium ?
En fait à l'origine, mon beau-frère avait mis un joint silicone sur l'exterieur de la douche et un peu sur l'intérieur (pas là ou cela plaque correctement).
J'ai eu envie de comprendre pourquoi cette paroi était de traviole (à tord puisque je ne peux pas corriger ce problème). Mon beau-frère m'affirmait que cela venait du mur (donc du travail du carreleur) et je trouvait ça bizarre et ne constatait aucun défaut important sur le niveau du mur. Je n'aurais jamais pensé que cela puisse venir du bac à douche.
par précaution utilisez le silicone sanitaire il est conçu pour
sans doute que le spécial aquarium ne contient aucun toxique pour les poissons ce qui n'est sans doute pas le cas des autres silicones
salut le silicone pour aquarium je vous garantis qu il colles. maintenant les autres silicone aussi ce qui compte c est le résultat ok en ce qui concerne la pose de parois si vous voulez quelque chose d étanche a tout les coups c est faire un cordons sur le support afin que le produit remonte des deux coté est faire la finition des 2 cotés c est mon principe et jamais eu de problèmes de ce coté les parois sont fixe dans un profilé en forme de U qui lui est fixer au mur et de cette maniére ont sait regler la parois avant de la fixer dans le profilé.
