Je rénove mes toilettes et je souhaite retirer temporairement mon radiateur.
C'est un vieux modèle et je ne sais pas comment fermer l'arrivée d'eau pour le démonter. J'ai essayé de fermer le robinet à fond mais ca ne semble pas suffire. J'ai aussi essayé de tourner la petite vis après avoir retire robinet mais ca semble tourner dans le vide, on dirait que c'est un ressort derrière.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Il n'a rien "d'ancien", c'est un robinet à tête thermostatique..! Il s'en vend toujours dans le commerce.
La tige de 2mm de diamètre que tu as retirée c'est ce qui actionne l'ouverture/fermeture du clapet. Tu as de la chance que ça ne fuit pas par là !!
Pour fermer le robinet il faut remettre la tige en place et remonter la tête de robinet en tenant compte du repère de position (s'il existe). Ensuite tu serres normalement dans le sens horaire la tête thermostatique.
Pour pouvoir déposer le radiateur sans vidanger le circuit il faut également fermer la vis pointeau sur le té de réglage au bas du radiateur. S'il n'y en a pas il faut vidanger le circuit..!
Remarque :
Pour être efficace un robinet thermostatique ne doit jamais être monté verticalement, comme c'est le cas chez toi. La chaleur du tuyau influence directement la cartouche thermostatique à l'intérieur de la tête.
Merci pour la réponse.
Je pensais "ancien" car justement, il n'a pas la tige de 2 mm. Peut-être a-t-elle été retirée par l'ancien propriétaire. A vrai dire, je ne sais pas si le radiateur peut fonctionner car je n'ai jamais essayé d'ouvrir le robinet.
Il n'y a pas de té de réglage en bas. Je ne suis pas sûr d'avoir le courant de vidanger tout le circuit, ca risque don de finir en mode "je peint comme je peux derrière le radiateur sans le déposer"...
S'il n'y a pas de tige le robinet reste en position ouverte au maxi. Si tu n'as aucun té de réglage impossible d'isoler le radiateur sans vidanger.
Pour peindre le plus loin possible derrière le radiateur il faut utiliser un pinceau plat coudé tel que celui-ci :
Ok, dans ce cas, il y a autre chose qui empêche le radiateur de chauffer car il n'a jamais chauffé malgré l'absence de tige. Ce n'est pas un problème car je ne souhaite pas le mettre en marche pour l'instant.
Merci pour le conseil sur le pinceau !
Merci pour l'aide Brico30 👍😄
Membre(s) : Tana
Visiteurs non identifiés : 360
