Pour la nouvelle douche, il faut sa bonde 1cm plus vers le mur et 1cm plus vers le fond que pour l´ancien receveur.
Tout est collé, il´n y a pas de jeu. Comment je fais le mieux ?
Bonjour, il faut couper le tuyau et reposer des manchons, c'est tout simple: qu'y a t 'il sous la douche , peux tu y accéder? si possible il vaut mieux reprendre depuis le dessous pour éviter les fuites.
Dévisser l'écrou blanc ,déposer le siphon, mesurer puis couper le tuyau de la long à retirer pour se rapprocher de l'angle , remettre le joint et resserrer l'écrou
je ne suis pas certain que cela suffise , il faut qu'il deplace dans 2 directions d'apres ses infos ! il va devoir tirer dans un sens, au risque que cela ne soit pas étanche!
justement comme le tuyau semble être placé à 45° le fait de raccourcir le tuyau la bonde va se déplacer dans les deux sens .
Visiteurs non identifiés : 87
