Bonjour les Bricoleurs et Bricoleuses !
Je dois intervenir sur le PE qui alimente mon appartement afin de poser iun réducteur de pression. Petit souci, le PE a, visiblement, été coupé trop court à l'époque et je me retrouve avec ce manchon ( photo ci-dessous) sur ma vanne 3/4.
Question : ce manchon est il seulement vissé d'après vous ? Je n'ai encore tenté aucune manipulation car si toutefois je rate mon coup, plus d'eau dans l'appart tant que je n'ai pas résolu le souci, du coup,je tatonne...
Merci de vos retous et bonne fin de journée
Tu as le choix de dévisser ce manchon ou le conserver pour raccorder ton réducteur de pression. Il est simplement vissé sur le corps de la vanne d'arrêt avec filasse et pâte à joint.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 40
