il te faut remonter l'évacuation a peu prés a 1 metre du sol contre le mur sans surtout oublier de le faire avec un siphon machine a laver que tu trouvera dans n'importe quel magasin de bricolage.
par contre quel diametre de tube d'évacuation tu as ?
40 ou 32 , le mieux serait 40 , ce que tu as peut-etre pour ton bidet (tant mieux)
ensuite tu vas te retrouver avec tes 2 tuyaux (eau froide et chaude)
l'eau chaude pourra etre coupée et bouchonnée au ras du sol avec un raccord a visser du diametre de ton tuyau cuivre , en principe 12 ou 14 mm extérieur , a mesurer au pied au coulisse.
et l'eau froide devra etre remonter a un metre du sol a coté de ton siphon raccorder a un robinet machine a laver que tu trouvera dans ton magasin de bricolage.
tu n'aura qu'a dire au vendeur que tu compte le raccorder avec des raccords a visser si tu n'as pas de chalumeau , et il devrait te conseiller facilement.
n'oublie pas avant d'aller au magasin de bien prendre le diametre de tes tuyau cuivre au pied a coulisse.
si tu bricole un peu , c'est pas compliqué.
ma conscience est ma devise
