évacuation avec pompe de relevage
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
26/07/2016 à 10h47
26/07/2016 à 10h47
voici le schéma des évacuations du projet (image jointe) :
- ligne JAUNE: évacuation existante 100mm, située au "plafond" à la hauteur de 2,2m. Point de chute en bas du schéma au niveau du mur à 1,2m du sol.
- ligne VIOLET : évacuations avec pompe de relevage en projets qui collecte les eaux usées de 3 machines et 1 évier
Je souhaite regrouper les 3 sorties évier, lave vaisselle et lave linge dans une seule évacuation vers la pompe de relevage. Ce tuyau parcourra le long du mur avec un coude sur 4m pour atteindre la pompe. La hauteur de départ est d'environ 15cm sous le meuble cuisine.
=> Quelle est la "meilleure" dimension pour cette évacuation ?
La pompe de relevage va envoyer les eaux usées vers la chute avec une entrée en Y dans ce dernier à la hauteur de 1,5m du sol, en ayant auparavant 3 coudes dont 2 en traversant le mur de 15cm d'épaisseur et 1 pour atteindre le coude en Y.
=> y a t-il des points à revoir, ou on peut appliquer des lignes verticales et horizontales à partir de la pompe de relevage ?
Vos remarques sont les bienvenues.
Cdlt,
Philippe.
___________________________________________________________________
Infos ajoutées le 17/05/2017:
Système opérationnel depuis 6 mois.
2 incidents durant le premier mois de service : bouchage et débordement par le marc à café et la graisse.
Depuis plus aucun problème;
Voici la photo du système mis en place.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
26/07/2016 à 20h41
26/07/2016 à 20h41
mieux vaudrait une évacuation par appareil,en plus sur votre schema ,ça risque fort de refouler par certains appareils,
maintenant une bonne station coute dans les 800 euros chez les pros.......rien a voir avec brico popo ,leroicretin et autres......
a+
Visiteurs non identifiés : 168
