oui j'ai tout vérifié mais tout est correct, on dirais que c'est un problème avec l'air comme si y avais de la pression qui empêche l'eau de s'écoulé mais comme j'y connais rien et que je ne trouve rien sur les forum je m'adresse ici en dernier recours lollllBonjour. Avez vous changé tout le système ,siphon et le raccordement 2 bac et les grilles sur les bacs de l'évier ,car parfois ces grilles neuves ont un plastique transparent qui les obstruent et il est pratiquement invisible ,vérifiez malgrès tout ,sinon a part un bouchon plus loin sur le réseaux ? A+.
Re.
Est ce que l'eau s'écoule normalement quand vous désolidarisez le siphon de la vidange principale ? les autres appareils sanitaire de la maison sont ils sur la même vidange et s'évacue t 'il bien ? une derniére question avez vous bien coupé à la bonne longueur le coude qui vient du bac au té de raccordement du siphon car si il est trop long il bouche la vidange .
A+.
oui il y a la douche sur le meme reseaux et elle s'évacue normalement , ( c'est un appart. au 2 émé étages ) mais y a rien de connécté sur se reseaux ( lave-vaisselle ou autres... ) et je me suis posé la question au sujet de la distance part rapport au siphon et au départ de l'évacuation qui est dans le mur ! et se que cela pourrais joué un role ? a part ca la longueur de coupe est bonne elle n'obstrue rien !Re. Est ce que l'eau s'écoule normalement quand vous désolidarisez le siphon de la vidange principale ? les autres appareils sanitaire de la maison sont ils sur la même vidange et s'évacue t 'il bien ? une derniére question avez vous bien coupé à la bonne longueur le coude qui vient du bac au té de raccordement du siphon car si il est trop long il bouche la vidange . A+.
oui l'eau s'évacue bien dans un sceau , part contre je me demande si se n'est pas a cause du siphon ( trop haut part rapport au tuyau d'évacuation dans le mur ) il me semble que au moin la cuvette du siphon doit etre plus basse que le tuytau qui part dans le mur ? ( le tuyau du mur se trouve a l'horizontal part rapport au sol et descend une fois dans le mur ! ) mais c'est une supposition je sais pas !Avé, récapitulons: Le syphon est neuf. L'évacuation se fait correctement sortie syphon. La douche même réseau OK. Bon 2 solutions: As tu monté le syphon dans le bon sens ? Le 1/2 rond vers le bas. As tu testé si tu verses de l'eau dans l'évier, au travers du syphon , l'eau s'évacue bien dans un seau dessous ? Merci
la pente est bonne pour l'écoulement ya pas de soucis de se coté la . merciBonjour, Ou alors, c'est une question de pente d'écoulement légèrement inversé au départ du siphon suite au raccordement de celui-ci. Une photo permettrait "peut-être" de mieux comprendre le problème... @+
Visiteurs non identifiés : 425
