J'ai un problème de fuite sur un ballon thermodynamique Noirot Cylia qui a 8 ans.
J'ai démonté tous les caches pour voir d'où pouvais venir la fuite.
Après démontage, je m'aperçois que la fuite vient du bloc résistance et plus précisément au milieu où il y a la sonde.
Pour stopper le goûte à goûte, je l'ai vidangé.
Est-ce réparable ou faut-il changer tout le bloc résistance?
Le problème vient-il de l'usure ou d'un problème de pression trop élevée ou autre?
Je précise que le ballon fonctionne très bien, que ce soit en mode résistance ou thermodynamique.
Je me suis aussi aperçu que mon réducteur de pression sur l'arrivée d'eau était bloqué sur 3,7 bar alors que normalement il était réglé 3 bar.
Quand je tourne la vis de réglage, ça baisse et augmente bien la pression.
Manomètres ou réducteur complet à changer?
Merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider ;-)
bonjour ,
changer le bloc complet avec joint de trappe ,
faut voir si en soutirage la pression descend ou reste a 3.7
a+
Visiteurs non identifiés : 84
