Je sollicite votre aide pour un soucis de fuite de chasse d'eau à l'intérieur de la cuvette. Un filet d'eau coule le long de la cuvette, la chasse d'eau se déclenche toutes les 5 min environ afin de remplir le réservoir. J'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai vérifié l'état de la membrane au niveau du flotteur, le joint de chasse, tout semble en bon état. Lorsque j'appuie sur la tige de flotteur la chasse d'eau se déclenche.
Auriez vous une ou des pistes à étudier ?
Merci pour votre aide.
Bonjour ,
D'après votre description on peut supposer que le joint de chasse fuit , vérifier la portée voir si pas de tartre .
si la chasse appelle par intermittence, c'est le mécanisme qui est fuyard.
- Le siège (où s'appuie le clapet) est entartré
- le joint du clapet est entartré, abimé, poreux, fendu, gondolé.... bref, responsable.
le soir, lorsqu'il n'y a plus d'utilisation des toilettes, fermez le robinet d'eau, tirez la chasse complètement, ôtez le couvercle et versez un bon litre de vinaigre ménager (plus fort que celui que l'on utilise pour la vinaigrette), il est vendu en litre ou bidon de 5 litres dans le rayon droguerie des magasins.
le lendemain, remplissez à nouveau le réservoir, si la fuite perdure c'est que le joint en a un coup : soit ne changer que le joint ou changer le mécanisme complet.
Membre(s) : foxx
Visiteurs non identifiés : 71
