Bonjour a tous
j'ais une fuite sur mon mitigeur de douche
c'est a dire malgré la fermeture du robinet de gauche de l'eau arrive a la paume de douche problème de joint ? tartre dans la ou les cartouches ?
j'ai regardé des vidéos mais ma spécialité c'est la peinture
je vous remercie par avance
cordialement
Une photo du mitigeur et de la douchette s'impose.
A noter que l'intérieur d'une douchette ressemble à un labyrinthe afin que l'eau se répartisse uniformément dans les gicleurs. De fait, lorsqu'on coupe l'eau du mitigeur le contenu de la douchette se vide lentement pendant quelques instants après fermeture.
merci mais c'est pas cela l'eau continue a couler robinet fermé (doucement) j'ai démonté la douchette
et ça coule doucement toujours donc j'ai démonté le mitigeur et j'ai remonté l'ancien qui n'a pas de thertostat je pense qu'il faut que je le démonte pour voir si c'est le calcaire ou un joint
Dans ce cas un détartrage s'impose. Tu trempes l'ensemble dans du vinaigre blanc pendant quelques heures.
merci pour les réponses je vais faire cela
bonne fin de semaine
cordialement
Visiteurs non identifiés : 86
