Bonjour, il y a une fuite sur mon mitigeur de cuisine.ce mitigeur n a pas de cache qui permet d accéder à une vis.Avez vous une idée sur la facon d accéder à la cartouche!
Connaissez vous la marque du mitigeur ? En principe, une fois la tige de manœuvre dévissée vous devriez avoir en dessous une vis à desserrer à l'aide d'une clé Allen.
Merci pour votre réponse, je vais tenter de l'enlever mais il faudra que je force avec une pince et il faudra sans doute que je démonte le mécanisme de la bonde.
je n'ai pas de marque peut être pro prag ?
Si c'est le cas il faudra intercaler un chiffon entre la pince et la tige de manœuvre pour ne pas trop endommager celle-ci.
Quand au mécanisme de la bonde, il s'agirait donc d'une tirette ? Je ne vois pas trop la situation !
Visiteurs non identifiés : 38
