Fuite reservoir suspendu
Par Nananere
avatar - Nananere
Message(s) : 6
22/06/2011 à 15h30
22/06/2011 à 15h30
Bonjour à tous, J'ai cherché sur le forum mais je n’ai pas trouvé de cas similaire au mien. Nous venons de faire installer un wc suspendu (mis en service fin mars) et depuis le début il fuit parfois. Un mince filet d'eau s'écoule dans la cuvette après la fin du remplissage du réservoir ce qui provoque des mini remplissages régulièrement. Le cas ne se produit pas à chaque fois, parfois tout se coupe bien et parfois non. Quand la fuite survient il est possible de la "supprimer" en "jouant" avec le bouton pour tirer la chasse d'eau, voire en appuyant à fond sur un des deux boutons de la chasse. Le soucis c'est que c'est un WC suspendu donc l'accès au réservoir n'est vraiment pas aisé. De plus nous sommes en conflit avec le maçon qui ne vient plus, je ne peux donc pas lui demander de régler le problème. Il ne m'a pas non plus laissé la facture ce qui fait que je ne connais ni la marque ni le modèle. Comment savoir, au moins à peu près d'où vient cette fuite intermittente? Et si possible la réparer par moi-même? Merci d'avance.
Message(s) : 8361
22/06/2011 à 17h34
22/06/2011 à 17h34
Si le problème est ponctuel c'est certainement à cause de la partie centrale du système de chasse qui ne se replace pas toujours correctement pour faire l'étanchéité. La partie cylindrique mobile comporte un joint qui vient s'appuyer sur un siège de forme conique le plus souvent. Il faudrait que tu vérifies que le mouvement de descente de ce cylindre ne soit pas gêné dans son parcours. Pour ça évidemment il faut déposer le couvercle du réservoir et faire un test en observant bien si c'est çà le problème.
@+ Clin d\'oeil
Par Nananere
avatar - Nananere
Message(s) : 6
23/06/2011 à 15h31
23/06/2011 à 15h31
Merci de ta réponse Sourire le soucis c'est que la trappe d'accès est minuscule je n'y vois pas très bien.. bon je vais essayer de poster une photo ce soir ça sera certainement plus parlant
Visiteurs non identifiés : 416
