Bonjour, voici mon probleme de fuite. Quand l'eau coule en pleine pression et que l'on coupe le robinet, le trop plein s'échappe au niveau de la flèche rouge. A noter que j'ai déjà verifier que des saletés ne bouchent pas. Faudrait t'il changer et mettre un autre modèle de siphon?
Le tube plongeur vertical est trop court il est sur le point de sortir !
Ou vous essayez si cela est possible de le redresser et de l'enfoncer de quelques millimètres après avoir desseré le raccord au niveau de la flèche rouge ainsi que celui du dessus au niveau de la bonde.
Ou vous achetez une rallonge verticale plus longue de ∅ 32mm qu'il faudra peut-être recouper un peu en longueur mais pas sûr, à voir.
Inutile de changer le siphon cela ne servira à rien.
Il faut que le tube soit bien aligné avec le siphon, et ce n'est pas le cas. Il est probable que le joint conique dans l'écrou soit trop proche du bout de tuyau blanc et qu'il soit de travers.
Pour rattraper la bonne hauteur il faut placer deux coudes à 45° de Ø32 sur le PVC gris. De fait la manchette blanche descendra dans le siphon et l'alignement vertical sera correct.
Visiteurs non identifiés : 84
