Joint baignoire trop large
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
27/06/2016 à 22h25
27/06/2016 à 22h25
Bonsoir à tous,
J'ai posé mon carrellage (pierre naturelle) autour de ma baignoire. N'étant pas un professionnel mais simple amateur je me suis rendu compte que j'ai laissé un écart trop important entre ma première rangée de carreau et le bord de ma baignoire. Le fabricant de la baignoire préconise un écart de 5mm (à siliconner) et je me rend compte que j'ai jusqu'a 1.5cm parfois m, les pierres nétant pas calibrer.
Dois je bourrer en silicone sanitaire? Faut il prévoir autre chose pour revenir à un joint de silicone de 5mm? Existe t il une autre technique pour rattraper cet écart important?
Merci pour votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/06/2016 à 18h48
28/06/2016 à 18h48
faire un joint avec du mortier et de l hydrofuge
recouper des petites languette afin de les poser dans les grande portion de joint Confus
maintenant attendre d autres idées Top !
28/06/2016 à 19h58
28/06/2016 à 19h58
il existe ceci pour les plans de travail des cuisine
c'est ce que je peux vous proposez de mieux, tout le reste c'est du bricolage maison
il y a une âme qui se fixe soit sur le plan de travail (dans votre cas la baignoire (coller) soit contre le mur
puis l'habillage avec 2 bords en silicone qui se clipse sur l'âme et assure l'étanchéité
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
28/06/2016 à 21h33
28/06/2016 à 21h33
Bsr
Tu ne peux pas remonter ta baignoire ?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
28/06/2016 à 22h11
28/06/2016 à 22h11
Merci pour votre réponse.
Qu'entendez vous par languette?
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
28/06/2016 à 22h13
28/06/2016 à 22h13
Merci pour votre retour.
Très intéressant. Un peu large à mon goût mais sans doute différente taille existe. SAuriez vous comment s'appelle ces âmes techniquement parlant? Merci pour votre retour.
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
28/06/2016 à 22h14
28/06/2016 à 22h14
idede a écrit :
Bsr
Malheureusement non la baignoire à déjà reçue un premier joint de silicone avant de poser min carrelage.
Message(s) : 19331
29/06/2016 à 06h25
29/06/2016 à 06h25
il y a les corniéres PVC de 1 cm jusqu'à 10 cm qui se trouvent facilement dans toutes les grandes surfaces de bricolage
genre voir lien
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/corniere-pvc-blanc-30-x-30-mm-l-2-6-m-e1400914354
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
29/06/2016 à 08h25
29/06/2016 à 08h25
Bjr
Un joint silicone découpe facilement avec une lame de cuteur. Tu peux mettre une photo?
Slts idédé
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
29/06/2016 à 08h33
Membre(s) : Micho
Visiteurs non identifiés : 90
