odeur désagréable (trop) qui sort de sous l’évier
avatar - bricolo_amateur
15/08/2015 à 18h35
15/08/2015 à 18h35
Bonjour, je souffre d'une odeur désagréable (trop) qui sort de sous l'évier, quand je regard en dessous j'ai 2 carrés de caoutchouc noir sous l'évier en inox de la cuisine.. je l'ai ai couvert avec du plastique et du scotch mais aucuns changement.. est ce que c'est normale d'avoir cette odeur? sinon avez vous une solutions pour désodoriser le sous d'évier? merci pour vos solutions et proposition Je plussoie vigoureusement !
15/08/2015 à 19h24
15/08/2015 à 19h24
C'est une sorte de goudron (qui ne sent normalement pas), cela aide à couper les bruits de vaisselles dans l'évier
Quel genre d'odeur sentez vous ?
15/08/2015 à 21h34
15/08/2015 à 21h34
Idem avec " kriske "pour les plaques sous l'évier ,l'odeur peut provenir du flexible qui sort du siphon à la vidange ,souvent ces flexibles qui s'emboîte laisse passer un peut d'air ,ce que je pratiquais je le dévissais et avant de le revisser je mettais 2 ou 3 tours de téflon et je le revissais c'est comme un filetage mais il faut y aller doucement .
16/08/2015 à 00h37
16/08/2015 à 00h37
Bonsoir, c'est une sorte d'odeur du bois ou d'un chiffon qui a mal séché, avant d'occuper l'appart y'avait des dégâts des eaux mais y'avait un expert qui est passer hier et il a confirmer que tout va bien.. mais l'odeur est vraiment dérangeante .
16/08/2015 à 16h02
16/08/2015 à 16h02
Re.
Avez vous essayez d'enlever la planche du bas du placard pour voir si il n'y a rien dessous ,ou passer un miroir et voir dessous et derrière ce placard d'évier .
17/08/2015 à 09h53
17/08/2015 à 09h53
Bonjour, oui j'ai verifier mais l'odeur ne vient pas de la et j'ai même vérifier si il y'a un corp (de souris Attention !) ou un mouchoirs en tissu ou un objet de ce genre mais rien a signaler, j'ai un odorat fin et je suis 100% positive que ça vient de sous de l’évier.. j'avais nettoyer le flexible de siphon et il y avait pas mal de saleté j'ai essayer des pastis de javel mais l'odeur est toujours la, je vais essayer un produit d'entretien de canalisation même si je crois pas que ça va marcher.. car l'odeur je la sens sous l’évier mais je vais faire ça quand même avant de contacter l'agence, car si par malheur l'odeur vient du plan de travail ou ils ont installer l’évier alors je vais leurs demander de faire le nécessaire car ça a devient invivable ( et que mon loyer est assez cher par rapport le coin et l'appartement ) Je vous tiendrais au courant. Merci pour vos conseil.
18/08/2015 à 19h32
18/08/2015 à 19h32
Problème spécifique aux siphons IKEA, il faut qu'ils soient parfaitement bien montés et dans les moindres détails. Par ailleurs le tube flexible en prolongement vers le raccordement ne doit pas former de cuvette d'eau usées stagnantes favorisant les remontées d'odeurs malgré la présence d'une garde d'eau! Ces siphons "Suédois" sont mal conçus.
18/08/2015 à 22h17
18/08/2015 à 22h17
et vous Mr vous avez l'oeil! c'est du IKEA l'évier en tt cas, j'ai appeler l'agence immo et ils sont en congé... en attendant je souffre.
19/08/2015 à 08h42
19/08/2015 à 08h42
Ré,
Pas besoin d'avoir l'œil pour reconnaître ces siphons à la forme si particulière. Si vous êtes locataire, c'est effectivement au propriétaire ou à son représentant de vous louer un logement parfaitement salubre! Dans le cas présent il faut revoir le montage complet du siphon.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 19
