Odeur scellement chimique
avatar - Lulubabas12
02/04/2023 à 08h28
02/04/2023 à 08h28
Nous avons fixé une potence sur un mur extérieur avec du scellement chimique depuis une dizaine de jours et depuis une odeur persiste dans les pièces se trouvant derrière ce mur
pouvez vous m’aider
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/04/2023 à 10h10
02/04/2023 à 10h10
tu a du traversé le parpaing  le tamis  et il de la bonne longueur  par apport   au parpaing
le produit a t'il était  bien mélanger avant de l'injecté  dans le tamis
quant j'ai fixer mes  stores bannes  j'ai pas eu ce problème  avant de  faire les scellement chimique
j'ai regarder l'épaisseur du  parpaing
03/04/2023 à 16h14
03/04/2023 à 16h14
merci pour votre réponse mais j’ai percé la brique avec un foré qui fait 10cm donc je n’ai pas pu traverser
et pour le mélange , c’était un pistolet tout prêt
cela fait maintenant 10 jours et l’odeur est toujours présente
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
03/04/2023 à 16h51
03/04/2023 à 16h51
Pas d'indications ou de numéro info consommateur sur la cartouche ?
sinon essayer, 3 ou 4 contenants avec vinaigre blanc porté à ébulition (avec les précautions d'usage) , renouveler  pendant quelques jours.
Le + Bo F
03/04/2023 à 17h53
03/04/2023 à 17h53
En fait si on laisse la fenêtre ouverte pas d’odeur mais par exemple on part le matin travailler quand on rentre c’est infect l’odeur
je vais regarder sur la cartouche
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/04/2023 à 21h57
03/04/2023 à 21h57
Si vous n'avez pas traversé le mur, il n'y a pas de raison que l'éventuelle odeur du scellement chimique qui devrait sentir de l'extérieur embaume votre intérieur. Avez-vous vérifié qu'il n'y avait rien d'autre dans cette pièce qui puisse provoquer cette odeur ? J'ai plutôt l'impression que c'est une odeur qui vient d'ailleurs et qui, par pure coïncidence, est arrivée à peu près en même temps.
Dans cette pièce, y a t-il pas une VMC ? Un siphon dont la garde d'eau serait asséchée ?
Message(s) : 10917
03/04/2023 à 22h09
03/04/2023 à 22h09
 Hello
En effet si ca sent aussi fort à l'intérieur, il doit aussi y avoir une odeur dehors
04/04/2023 à 11h10
04/04/2023 à 11h10
il y a effectivement la même odeur à l’extérieur
04/04/2023 à 12h12
04/04/2023 à 12h12
As-tu recherché sur internet ? Visiblement tu n'es pas la première à qui ça arrive.
04/04/2023 à 21h08
04/04/2023 à 21h08
Merci pour ce retour de recherche très intéressant, donc il faut absolument éviter le styrene.
Message(s) : 10917
05/04/2023 à 00h07
05/04/2023 à 00h07
hello,
il existe des kits de chevilles tout compris prêts à l'emploi chez SPIT
Visiteurs non identifiés : 2488
