Dans notre maison l'évacuation des eaux usées et des WC est dirigée une fosse septique avec épandage souterrain. Depuis quelques semaines j'ai des remontées d'odeur dans tout le sous sol et RDC. La fosse fonctionne correctement et est régulièrement activée avec la poudre adéquate.
Cette évacuation est équipée d'aérateur à membrane Nicoll qui ressemble à çà ( https://www.nicoll.fr/fr/clapet-aerateurequilibre-de-pression-sav-sans-dta)
Faut il changer ces membranes qui ont 30 ans ? Faut il refaire les joints de toute la tuyauterie d'évacuation dans le sous sol?
Oui, c'est évident que tous ces accessoires (clapet aérateur) nécessitent un entretien périodique, vérification état et nettoyage ou carrément remplacement de la membrane + nettoyage du support sur lequel la membrane repose, etc ...
En cas d'échec après ces vérifications effectuées, envisager remplacement du clapet aérateur complet.
On ne répétera jamais assez que ces accessoires ne valent pas une vrai ventilation digne de ce nom (en sortie de toiture)
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 87
