Odeur / sanibroyeur-Clapet Aerateur ?
avatar - TheHelpler
20/02/2017 à 13h50
20/02/2017 à 13h50
Bonjour, J'ai un Sanibroyeur SFA pro TYPE: LA01-X10, installé par le propriétaire précédent. Depuis que nous sommes installés, je trouve qu'il y a quelques odeurs et donc ai regardé et recherché les causes possible. Je pense que cela vient du clapet aérateur (ref. / ce forum:) https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/sanibroyeur-efficacite-du-clapet.html En regardant dedans (ayant enlevé le couvercle et le filtre), il me semble voir un "clapet" qui ne remonte pas... (Voir photo ci-jointe). Doit-il effectivement y avoir un clapet (ce qui semble logique...) est-il possible de le redresser/réparer facilement ? Sinon, je pourrais peut-être rajouter un petit aérateur a membrane ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-a-membrane-en-pvc-a-coller-male-d-40-e9999 Merci si vous pouvez me donner un conseil. Merci d'avances, Pascal.
avatar - TheHelpler
21/02/2017 à 08h40
21/02/2017 à 08h40
Bonjour, Il semble (vidange avec le trou aérateur “ouvert” et ma main dessus) que l’air passe d’abord vers l’extérieur puis vers l’intérieur. Cela semble logique car lors de la mises an marche la cuve est certainement en surpression. Un clapet à cet endroit favoriserait il la pression et donc la vidange ? tout en permettant l’entrée d’aire ensuite ? La sortie d'air est-elle nécessaire ?? Je ne veux pas non plus mettre la cuve en surpression.. Bon, dans un premier temps je vais remplacer le filtre à charbon… Qu’en pensez-vous ? Pascal.
21/02/2017 à 21h25
21/02/2017 à 21h25
Oui la sortie d'air est nécessaire ,il faut la nettoyer de temps en temps pour éviter le problème des remontés d'odeur .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 143
