odeur d’égouts, causé par une dépression.?
Par julmar
avatar - julmar
13/04/2017 à 12h31
13/04/2017 à 12h31
Bonjour, J'ai des odeurs qui remontent régulièrement par les canalisations sous mon évier, et de plus belles pendant des pluies. Je crois avoir trouvé la cause mais pas encore la solution, c'est pour ça que je fais appelle a vos lumières. (j'ai déjà vérifier le siphon sous l'évier, j'ai aussi placé un aérateur, ça ne change rien) Je vais tenter d’être bref et concis pour vous expliquer l'historique: Il s'agit d'une maison. Il y avait une cour avec un sterfput (siphon de cour/évacuation des eaux qui coulent dans la cour) a côté de la cuisine, cette cour a été transformée pour pouvoir prolonger la cuisine. La toiture plate de la cuisine a donc été prolongée pour couvrir cette ancienne cour. Un tuyau en pvc a été placé entre la nouvelle toiture et l'ancien sterfput pour évacuer les eaux de pluies. En réalité, après avoir recreusé moi-même, j'ai remarqué qu'il n'y a plus de sterfput et que l'entrepreneur a directement relié l'évacuation des eaux de pluies sur la canalisation de l'ancien sterfput et donc retiré le sterfput, donc plus de siphon. Mais l'odeur émane de sous l'évier qui est dans l'autre coin de la pièce. Je crois donc que en cas de vent ou de pluies, il y a une dépression dans ma cuisine et les odeurs remontent par la canalisation de l'évier. En bref le vent souffle, passe via la toiture dans mon évacuation d'eau de pluie, passe dans l'ancienne canalisation du sterfput qui manifestement est relié a la canalisation de mon évier et s'évacue par je ne sais pas ou... Alors 2 questions: 1. Est-ce qu'une odeur peut passer par un tube PVC bien scellé? OU est-ce que odeur veut dire fuite? 2. Si je place un clapet anti retour en amont de la tuyauterie de mon évier est-ce que ça bloquera réellement les odeurs ou est-ce que ca ne fait que déplacer le problème? 3. Des conseils/idées a me donner? Merci!
ju
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
14/04/2017 à 08h06
14/04/2017 à 08h06
normal, le siphon de l évier sert d'évent au circuit; comme vous l avez justement remarquez,en cas de pluie ,la depression cree dans l'evacuation aspire la garde d eau du siphon et permet les remontés d'odeur
solution consiste a mettre un clapet a membrane juste avant le siphon
de plus il est interdit de rejeter le pluvial dans les eaux usées et ça celui qui a fait le branchement le sait ,donc il est responsable .
a+
14/04/2017 à 18h53
14/04/2017 à 18h53
Tu sais " titi " que dans certaine zone nous avons le droit de raccorder les pluviales sur les eau usé cela nettoie les canalisations en de temps sec .
Visiteurs non identifiés : 14
