Sur le tube pvc en 100 je vais le couper pour brancher un wc donc je vais mettre une pièce en té sur le tube mais le raccord va aller en direction du sol que dois je mettre ensuite svp pour être quasiment droit ?
Merci ci joint
Quand j'aurais compris je pourrais répondre ! En attendant pourriez vous joindre un petit croquis même succinct de ce que vous désirez faire ?
Sachez qu'il existe des coudes à plusieurs rayons de courbure pour pouvoir rattrapper une certaine horizontalalité.
En fait, il faut modifier le PVC de 100 à l'aide d'un jeux de coudes de manière à obtenir de lui une partie bien verticale non oblique sur laquelle le té en question viendra se positionner pour permettre le raccordement du wc sans occasionner de contre pente.
Ä quoi sert actuellement ce pvc de 100 ?
bonjour legosanstrique, merci, si tu veux le tuyau pcv en 100 remplace le tuyau 125 en fonte derrière que j'ai disqué ça fuyait de partout
il sert pour évacuer toutes les eaux uséees de la maison
si tu veux c'était après le té je ne sais pas lequel ou en mettre plusieurs raccords un 37° puis un 67°
Poser un té sur un tuyau PVC en biais et en mettant des coudes à la suite de ce té, cela ne permettra pas une évacuation correcte du WC dû à cette contre pente (petite remontée) que formerons le ou les coudes au niveau du départ du té lui même en biais.
Il faut impérativement reproduire une verticalité parfaite du PVC 100 actuellement en biais avec ensuite un minimum de pente 1 à 3cm/m pour la partie branchement du WC, ceci pour assurer une évacuation correcte en particulier pour un WC.
Désolé mais il faut faire ce que j'ai expliqué auparavant car sinon ça finira par poser problème, c'est-à-dire obstruction assurée par stagnation d'une partie des matières dans cette petite remontée.
ah oui je comprends merci, je vais en chier or que ca aurait pu être simple et dis moi toi qui maitrises bien le sujet si j'abandonnes le wc (car ct un 2eme wc)
sur ce meme tuyau pvc en 100 si je mets un tube en 40, pour brancher ma machine à laver, puis je éviter le té en 100, j'espère etre clair en gros faire juste un trou de 40 dans le 100 mais dur à tenir ou alors il va dépasser à l'interieur et du coup peut etre ds le temps former un bouchon
merci <3
Pour une évacuation de machine, possibilité d'éviter le té, en posant une selle de branchement 100x40 à coller après avoir perçé bien entendu le pvc 100 au diamètre 40. Selle à poser de préférence sens opposé à celui que tu envisageais pour le té, c'est-à-dire de l'autre coté de tuyau de 100, entrée de la selle orientée vers le haut pour une meilleure introduction de l'évacuation.
Sens de pose qui aurait d'ailleurs pu être possible pour un té de 100 x100 pour WC, té posé assez bas mais cela dépendait de la hauteur du WC et de l'endroit où aurait été réellement situé ce toilette.
merci mon ami, cette selle sans rien couper du 100 je peux la fixer sur le tube de 100 ?
Oui évidemment ! À poser par collage à la colle PVC après léger ponçage et nettoyage des deux faces pour une bonne adhérence de la colle, sans rien couper mais en ayant percé un trou en 40 auparavant à la scie cloche.
Travailler le PVC est à la portée d'un enfant, c'est un jeu de construction et de collage. Il faut se lancer !...
merci bcp you are great, bonne soirée 😍
you are great.
c'est trop ! Merci et bonne réussite dans vos travaux.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 152
