Peinture et ensuite enduit ?
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
14/11/2012 à 22h22
14/11/2012 à 22h22
Je suis en train de refaire la sdb. Les murs sont 'pas mal' et peut-être pas besoin de refaire une enduit de lissage avant de peindre. J'aimerais bien poncer et ensuite 2xsous couche pour verifier si c'est nécessaire.
Une fois j'ai mis le sous-couche est ce que je peux l'enduire ou il faut reponcer pour decoller la peinture avant d'enduire?
14/11/2012 à 22h28
14/11/2012 à 22h28
si les murs sont pas mal, pourquoi vouloir refaire un enduit
la question n'est pas très claire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/11/2012 à 03h55
15/11/2012 à 03h55
Une solution avant d'entamer vos travaux: prendre une baladeuse électrique et promenez là le long des murs de façon à faire une lumière rasante.
Vous verrez si le pas mal est suffisant ou bien s'il faut d'abord reboucher ce qui n'est pas acceptable.
15/11/2012 à 05h21
15/11/2012 à 05h21
après une nuit de sommeil et une relecture je crois comprendre la question
vos murs vous semblent corrects mais vous n'en êtes pas certain (quoique qu'avec la proposition de Sigonnière vous pouvez vous en faire une petite idée
pour le vérifié, vous comptez mettre deux couches de fond afin d'avoir un mur bien blanc, ce qui vous permettra de mieux évaluer son état de surface
si c'est à votre gout, vous mettez les couches de finition
si ce n'est pas le cas vous poncez les aspérités ou vous comblez les creux avec de l'enduit
à ce stade : oui l'enduit tiendra sur la couche de fond, (moi j'aime pas trop, mais les pros le font)
ce qui signifie que pour des différences d'absorption, il vous faudra remettre au moins une couche fond
et si le résultat n'est pas encore correct ??? (je me fais l'avocat du diable)
vous recommencez ???
je ne suis pas certain que c'est bien tout cela
un mur peint présente toujours un défaut vu sur un certain angle ou sous une certaine luminosité
Message(s) : 18401
15/11/2012 à 08h22
15/11/2012 à 08h22
vous vous obstiner a faire des murs en peinture ,alors qu il existe des produits tres performants qui évitent bien du travaail et des soucis ,c est produits s appellent de la TEXTURE A PEINDRE
Si ca vous intéresse ,je mettrai une photo de salle de bain ,et ca ne bouge absolument pas
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
15/11/2012 à 08h54
15/11/2012 à 08h54
+1. Des professionnels sont venus refaire la cuisine de mon voisin avec un revêtement mural de rénovation à peindre, le résultat est bluffant. A titre perso, je sais donc vers quoi me tourner pour la suite...
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
16/11/2012 à 11h35
16/11/2012 à 11h35
Bonjour ou bonsoir,
Oui, les textures à peindre sont de bons produits.
Mais ils se collent !
Bien sur ; ils peuvent être repeint de plusieurs couches successives de couleurs différentes dans le temps.
Mais peut-on envisager un jour retrouver facilement le support d'origine avec l'enlèvement ... et de la texture, et de la colle ?
Car souvent ( et plus particulièrement en matière de décoration ) femme varie et bien fol qui s'y fie !
PS : Ce dernier propos n'engage que mon expérience personnelle ... et sentimentalement celle de François 1er l'ayant exprimé.
VGU Explose de rire
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
16/11/2012 à 12h21
16/11/2012 à 12h21
ce n'est qu'un point de vue suite à l'intervention d'Avette
si on estimé utile de tapisser un non tissé à peindre pour supprimer les défaut du mur existant, il y a normalement peu de chance que l'on désire tout arracher pour se retrouver devant la même situation
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
16/11/2012 à 12h35
16/11/2012 à 12h35
Bonjour ou bonsoir,
Quelques cas d'expérience :
Un chat qui se fait les griffes sur la texture peinte.
Les enfants qui ont "joué" avec des objets contondants.
Des déménageurs de bonne volonté, mais peu expérimentés.
Et autres ...
Bien sur on peut ne pas généraliser !
VGU Ca tourne pas rond là-dedans
16/11/2012 à 13h39
16/11/2012 à 13h39
bonjour Avette
ce sont effectivement des cas qui peuvent arriver
quoique en ayant eu 3 enfants et des animaux en permanence, je n'ai jamais subit un des dommages cités
ma réponse étant pour partie responsable de mon vécu
je présente mes plus plates excuses pour mon intervention mal appropriée
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
18/11/2012 à 23h32
18/11/2012 à 23h32
waow ca fait des textes!
Merci pour toutes les réponses et oui vous avez beine compris la question.
Le papier à peindre - aucun chance, je le trouve horrible.
Oui j'ai dèjà essayé avec la lumière et ca passe mais la lumière ne dit pas tout. Souvent après la peinture on dit, waow, je n'ai pas vu ca avant de peindre, parfois c'est rien mais la peinture/lumière le fait sortir. Jusqu'à là j'ai toujours refait l'enduit de finition mais j'avais des murs 'moins bons' au départ. Cette fois ci, (pour une fois) je peux peut-être éviter une étape et en plus il s'agit d'un mur, les autres seront couvert de carrelage, et de plus le mur qui sert peint aura des étagères, meubles etc donc même s'il y a de défauts ca ne devrait pas être grave.
Il y a rien de plus con que de passer plusieurs semaines à refaire une pièce pour dire, 'merde j'aurais du faire ca' à la fin. Donc j'ai voulu juste vérifier si j'avais le choix de reprendre au cas ou.
On y va comme ca.
Merci tout le monde.
Visiteurs non identifiés : 12
