Où trouver cette pièce ?
Par Kdi2
avatar - Kdi2
04/05/2018 à 02h56
04/05/2018 à 02h56
Bonjour à tous, Le mécanisme qui relie ma tige est complètement brisé. Je souhaiterais uniquement le remplacer car la chasse d'eau fonctionne toujours quand je l'enclenche manuellement. Cependant, je ne peux pas continuer comme cela, à retirer tout le temps le couvercle. Savez-vous quel est le nom de la pièce à remplacer et où puis-je me la procurer ? Enfin, est-ce facile à faire ? Bricoleur du dimanche est pour moi un euphémisme. Je joins une photo pour avis. Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter. Cordialement,
04/05/2018 à 17h35
04/05/2018 à 17h35
on trouve de moins en moins de pièces séparées, il faut acheter l'ensemble (je viens d'avoir le cas (j'ai 1 pièce utile dans un kit de 14 pièces, que je garderai en réserve pour une porte coulissante)
dans votre cas le plus simple est d'acheter le mécanisme complet même si le reste fonctionne bien
les choses sont ainsi aujourd'hui, qu'on peste ou pas il faut y passer
04/05/2018 à 21h42
04/05/2018 à 21h42
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske ,plus de pièces détachées ,pas assez rentable d'après les fournisseurs pour professionnels .
Par Kdi2
avatar - Kdi2
05/05/2018 à 14h44
05/05/2018 à 14h44
Savez-vous à quel endroit je peux trouver la référence ? Je préférerais acheter le même mécanisme.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/05/2018 à 23h14
05/05/2018 à 23h14
la plupart des mecanimes montent
mais ne prenez pas le moins cher
et en meme temps changer le robinet flotteur
et en meme temps nettoyer l'interieur du reservoir
pendant que tout est demonte
Message(s) : 19331
06/05/2018 à 06h39
06/05/2018 à 06h39
ATTENTION: on dirait un mécanisme avec arrivée d'eau par le dessous
acheter le même système, sinon problème.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/05/2018 à 07h56
06/05/2018 à 07h56
Le détail ne parle pas, mets une photo d'ensemble , cela ressemble a un mécanisme a commande par levier a commande sur la face avant du réservoir
c'était un poisson d'Avril
Par Kdi2
avatar - Kdi2
06/05/2018 à 10h31
06/05/2018 à 10h31
Je vais me rendre en magasin. Ils pourront peut-être me renseigner sur ce qu'il est nécessaire de changer. Je commanderai ensuite. Merci pour vos retours.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
06/05/2018 à 19h42
06/05/2018 à 19h42
vous devrez remplacer l ensemble,vous ne trouverez pas de pièces detachés
a+
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 108
